对于普通离心泵的现场巡检要主要那些?
对于普通离心泵的现场巡检要主要那些?
现在大多数刚毕业的学生到公司后,很大部分只知道理论上的东西,而不重视现实中生产所产生的问题。遇到问题了,慌了~~不知道怎么处理。 面对一个去现场怎么判断
离心泵
的正常工作与否,大家都是怎么看的~~
世界很大珍惜
11人参与回答
巷口酒肆
2楼讲的比较详细,本人补充一点就是还要查震动,主要是检查地脚螺栓是否松动
7
亡暮朽歌
对以上几楼的补充,对于打料泵还要看看,运行的泵进口料阀门,出口料阀门是否为开启状态。这种情况一般出现在小打泵,出口没有压表的,忘记关泵或关闭了但没关上。
9
奇葩撞怪咖
,软件工程师
看、查、听、摸、闻
4
爱人刘。
严重同意以上几楼的看法,几位都是行家。衣服扣子一定要系好,防止卷入转动设备内!
8
メSomnus丶せ
刚好搜到这个,很全面~~
书生折扇
学习了,最近正好要用到
6
蜜糖
,总工程师(研发)
同意楼上各位观点 ,另外许多机泵现场开关是带电流表的,巡检时不要忘了看看机泵是否超电流
3
软兔?
对于定时的现场巡回检查,普通离心泵的检查主要有 1、听声音,运转设备出现异常时通常都会出现振动或是不规律的响声,方法是用听棒(一般是铜管,不然螺丝刀、f扳手也行)一端贴在耳朵上,一端点在设备上,重点位置是电机的前后轴承和泵体。 2、查温度,就是查电机和泵的轴承温度,最好用红外测温仪,没有的话用手试也行,一般泵的轴承温度不允许超65度,这个温度大概刚好是手能承受的温度,如果手靠近就热的不能碰,肯定高了。 3、查泄露,对于采用填料密封的泵,是允许有一定泄漏量的,正常的泄漏量是成滴状漏出,如果是淌出甚至喷出就不正常了,而采用机械密封的泵一般是不允许有泄漏的,得特别注意。 4、看油位,对有油杯的泵要注意看油杯油位是否在正常范围。 5、看压力,看出口压力是否在正常工艺范围内。 6、对通有轴承冷却水的泵,要检查冷却水量是否正常。 上边这些是大多数普通离心泵的检查内容,特别提示:操作、检查运转设备时,严禁戴手套!
7
笙婳
2楼说的比较全面,补充3点: 1、对用冲洗液、密封液的机械密封,要检查其压力、流量。若无流量计,应判断其是否畅通。有冷却液的盘根,应检查其压力; 2、检查轴承箱的油封泄露情况。 3、检查电机电流情况 这些检查可能三五天内看不出效果,但是时间已长,对数据进行比对分析就会知道泵的运行状况和预计寿命。
2
乏味
对于巡回检查主要应检查: 1、进口贮罐液面,防止物料抽空;2、泵出口压力或流量在指标范围;3、端面眯缝液(如有)的流量;4、泵体泄漏情况;5、泵体及轴承无异常声音及振动;6、润滑油系统完好情况。
7
甜尝甜
二楼说的很详细,同意。我补充一下,离心泵一般需要水来作密封的,检查密封水的进出一定别忘记!没水是会烧密封的!
7
