旋转薄膜蒸发器!?
想了解下旋转薄膜蒸发器,希望有知道的前辈能给点资料,小弟在此谢过! # hcbbs 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
离心式刮板薄膜蒸发器 概 述 :刮板式薄膜蒸发器是利用高速旋转将液体分布成均匀薄膜而进行蒸发 或蒸馏的一种高效蒸发、蒸馏设备,也可进行脱臭、脱泡反应及加热、冷却等单元 操作,可广泛适用于中、西制药、食品、轻工、石油、化工、环保等行业。 离心式刮板薄膜蒸发器 采用国外先进技术,在国内刮板式薄膜蒸发器领域内具 有国际水平的领先地位。本设备曾作为“刮板式真空炼密机组”的主机,并荣获国 家医药管理局科技进步三等奖。 性能与特点 本设备采用离心式滑动沟槽转子,是目前国外最新结构蒸发器,在流量很小的 情况下也能形成薄膜,在筒体蒸发段内壁表面附着处理液中的淤积物可被活动刮板 迅速移去,和固定间隙的刮板蒸发器相比,蒸发量可提高40-69%,它具有下列性能 与特点: 1、传热系数值高,蒸发能力大,蒸发强度可达到200kg/m2·hr,热效率高。 2、物料加热时间短,约5秒至10秒之间,且在真空条件下工作,对热敏性物料 更为有利,保持各种成份不产生任何分解,保证产品质量。 3、适应粘度变化范围广,高低粘度物均可以处理,物料粘度可高达10万厘泊 (cp) 4、改变刮板沟槽旋转方向,可以调节物料在蒸发器的打理时间。 5、蒸发段筒体内壁经过精密镗削并抛光处理,表面不易产生结焦、结垢。 6、操作方便,产品指标调节容易,在密闭条件下,可以自控进行连续性生产。 7、设备占地面积小,结构简单,维修方便,清洗容易。 主要技术参数 项目型号 lg0.8 lg1.5 lg2.5 lg4 lg6 lg10 换热面积 m2 0.8 1.5 2.5 4 6 10 蒸汽压力 mpa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 真空度 kp 70 70 70 70 70 70 蒸发量 kg/n 160 300 500 800 1200 2000 能耗 kg/n 168 315 525 840 1260 2100 电机功率 kw 1.1 1.5 2.2 4 5.5 11 转速 rpm 300 300 280 134 134 88 设备高度 mm 2500 3295 4100 5180 5800 7800
,结构工程师 2018-08-03回答
薄膜蒸发器 的重点也是在于布液装置和刮刀设计上,能够形成薄膜并且能够保持连续的出料,是一个难点,毕业设计上你们可以开动脑筋,没准想出什么专利也是有可能的啊? 相互交流的话可以给我写信 guojiajin
,气化主操 2018-08-03回答
2# 妹妹 不知道前辈是否有点关于此方面的设备结构资料,我们需要做一个关于这个设备的毕业设计论文!谢谢
