彩钢板能否作为泄爆墙,屋顶的材料?
如题,项目中有一个加氢车间,业主希望封闭厂房。 这样的话,墙和屋顶必须采用轻质材料作为泄爆面。 请问可以采用彩钢板吗? 谢谢! 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
应该可以,关于结构下面图示可参考一下。
,仪表维修员 2018-08-03回答
我认为这个还要结合实际环境特点进行辨识,从二楼、三楼可知彩钢板符合泄爆墙的重量要求,这个只能作为一个方面,我想还要考虑作业环境腐蚀性、泄爆墙的位置、是否需防火等。就上几个观点进行举例: ①作业环境腐蚀性:因为彩钢板的两边面板是铁皮,所以决定了其不能用在腐蚀性强的环境中采用; ②泄爆墙的位置:还是因为彩钢板的两边面板是铁皮,所以在决定其在泄爆过程中可能产生大小不一、速度不等的铁片,就可能造成周边一定范围的伤害,所以就要求在其能满足不造成二次伤害的设置; ③是否需要防火:因为彩钢板的内夹层是可燃性泡沫,所以决定了其不能在防火防爆场所使用,防止造成二次火灾爆炸事故。 以上几点纯属个人观点,仅供参考!
请问泄爆墙有没有做法图集之类的可以参考?
,化工研发 2018-08-03回答
可以,但要用岩棉夹心,消防有要求
,安装预算工程师 2018-08-03回答
可以。但不宜低于0.4mm。 gb50016-2006《建筑设计防火规范》之条文解释:3.6.4泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。
这么老的帖子都能翻出来啊,呵呵~
资料供参考:防爆厂房的泄压主要靠轻质屋盖、轻质外墙和泄压门窗等来实现。这些泄压构件就建筑整体而言是人为设置的薄弱部位。当发生爆炸时,它们最先遭到破坏或开启,向外释放大量的气体和热量,使室内爆炸产生的压力迅速下降,从而达到主要承重结构不破坏,整座厂房不倒塌的目...
楼上的兄弟们,有没有相关的标准啊?我看大家引用的都是论文或是自己的经验,不足为凭的
可以采用彩钢板做泄爆墙
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以,但是彩钢板的耐火较差,注意选择时选好夹层材料——不可燃。彩钢板本身还要涂抹耐火涂料,达到标准才可使用。
彩钢板一般为20kg/平方米以下,所以可以的,但在实际使用中要注意,常见的彩钢板保温夹层是聚苯乙烯泡沫,可燃物。
