制氢及变压吸附分离、提纯技术?
变压吸附氢气分离、提纯一般采用多塔均压一塔吸附的变压吸附工艺流程。变压吸附(PSA)技术是以特定的吸附剂(多孔固体物质)内部表面对气体分子的物理吸附为基础,利用吸附剂在相同压力下易吸附高沸点组分、不易吸附低沸点组分和高压下吸附量增加、低压下吸附量减少的特性,将原料气在一定压力下通过吸附床,相对于氢的高沸点杂质组分被选择性吸附,低沸点的氢气不易被吸附而穿过吸附床,达到氢和杂质组分的分离。 吸附完成后,吸附剂在减压下解吸被吸附的杂质组分,使吸附剂获得再生,以能再次进行吸附分离氢源的杂质组份。 吸附塔是交替进行吸附、解吸和吸附准备过程来达到连续产出氢气。在吸附-解吸的过程中,吸附完毕的塔内仍留着一定压力的产品氢,利用这部分纯氢给刚解吸完毕的另外几个均压塔分别均压和冲洗,这样做不仅利用了吸附塔内残存的氢气,还减缓了吸附塔的升压速度,也就减缓了吸附塔的疲劳程度,有效达到了分离氢的目的。该技术可从各种含氢混合气中回收纯氢气。如:焦炉煤气、半水煤气、城市煤气、甲醇裂解气、氨裂解气变换气、精炼气、烃类蒸汽转化气、甲醇尾气、甲醛尾气炼油厂催化裂化干气、炼油厂重整尾气及其它含氢气源。 显示全部
Hug
恩,不错!
