CAD出图问题?
CAD出图问题?
我觉得6楼说的道理能解决遇到的问题
深海少女心孤
21人参与回答
烟诡
,化学工艺工程师
话说不是用一个图层去画,出图可以调整粗细,但是一般粗细都有规定,如主设备,主工艺图,外边框等都是粗线 ... 恩 我都查了的 按标准来的呀,都是用文字图层的,出图出来,一个边字特别粗,另一边却是细的
5
丑女―
绘图的时候就要考虑好出图比例、图幅大小、字体大小等
4
爱你的我会宠
话说不是用一个图层去画,出图可以调整粗细,但是一般粗细都有规定,如主设备,主工艺图,外边框等都是粗线,标题栏横线一般粗实线,竖线属于细实线,查查制图书,有说明的。
5
Zj
既然是按比例出图,那么你在打印的时候首先要进行页面设置(2005版以后才有),以我出图为例说一下吧(我用的是autocad2005和autocad2008版,两个版本设置都是一样的)。 绘制完图后,按比例放大图框,在确认无误之后点击文件选择页面设置管理器,选择后会弹出一个新的对话框,选择新对话框的修改,这时就会出现页面设置的对话框,在这个对话框中,有几项是必须要修改的,否则出的图不能布满图纸。 第一,选你的打印机的型号;第二,选择图纸尺寸;第三,在打印比例中直接勾选布满图纸,勾选布满图纸后,下面的比例这一项就变成灰色了,不能修改了;第四,选择打印区域,这里有三项选择,1)窗口、2)图形界限、3)显示(我习惯用窗口);第五,选择打印偏移,这里我是直接勾选居中,勾选居中后前面的x、y坐标就变成灰色不可编辑了;第六,选择图形方向;第七,预览。 我每次出图就是按这个顺序,没有出现过楼主说的情况,此顺序仅供参考,其他朋友有更好的、更简便的方法希望发表出来我学习,谢谢!
9
德芙少女社.
打印的时候选择"布满图纸"
8
极简
你的问题应该直接发图,附件需要下载,那样会无谓消耗哈人马蹄金,不利于别人帮你分析。 一个是你画线是否用图层设定的?再一个出图pdf看得见线头,什么意思?可能的是没有捕捉端点。是交叉。
8
惹眼
恩 我都查了的 按标准来的呀,都是用文字图层的,出图出来,一个边字特别粗,另一边却是细的 打印设置里面调节
10
夏梓潼
,研发部主管
看看你的比例设置了,不行就改图框了。
6
再会
,工艺工程师
如果要按比例打印,那么想打印几号图就用几号图框来画图. 可先按1:1在图框外画好图,然后按一定比例缩放,使图面能够放进图框里. 按缩放的比例确定标注的比例来标注尺寸.
8
梦里花开
,化工自动化
我们单位有自己的标准图框,只要能放进去就能正常打出来,什么加长了之类的
4
难.
,技术员(储备干部)
至于左右粗细不一的问题,估计是你的显示器问题。下载你的图后,在我的电脑不存在这样的现象。但总的来说,不太支持你打印线宽的方法。一般说来,打印图纸线宽有三种方法:1. 对象线宽法,这是autocad 2000版本新增的功能,虽则方便,但个人认为弊端也不少,最主...
4
丑女―
我觉得想打图图框首先要整好一定要是标准的图框,否则你打出来的图比例不一定是你想要的
2
顾凉.
谢谢楼上的了,问题是绘图我们都是一比一的比例,然后将自己绘制的比如说是a1的图框放大20倍,在出图的时候选择居中,再选择窗口,你就会发现右边的比例出现了细小的变化已不是20了,变成20.1之类的如果这时将比例调为20,则预揽时边框线就没有了
5
活着.
打印机不可能满幅打印。以前手动画图不也要留边吗?你的边框应该是装订线,如果你在留出装订线后还打印不上边框,那么可以在页面设置时选择好打印机后,点后面的特性,打开“用户自定义图纸尺寸与标准”,选择自定义图纸尺寸或修改标准图纸尺寸,选择然后再自定义图纸型号或选择打印图纸里的图纸尺寸,把上、下、左、右的页边距修改一下即可。与word文件修改页边距相似。希望能帮上你。
3
种草莓的小仙
,高级研发工程师
先确认你画的“标准框”是否标准,换句话说,就是长宽比例是不是和打印纸协调。没有合适图框,考虑缩放合适比例。 然后打印比例里面选择“按图纸空间缩放”
8
三分满分
自己设置的图层,可以用pe
10
沙哑情话随笔
页边距设置问题,选择比标准图纸大一点的图纸,使用自定义纸张大小设置,将可打印区域设置成标准图纸,选好比例,试一试看看可以不。
6
风尘两清让步
打印之前,不是可以先预览一下吗,然后在调整图面的比例,打印时设置(居中打印和窗口选择性打印),这样的话,应该不会出现那样的问题,想打几号图纸很方便的
4
顾凉.
dyrh. 你的问题应该直接发图,附件需要下载,那样会无谓消耗哈人马蹄金,不利于别人帮你分析。 一个是你画线是否 ... 麻烦你帮我看一下。你看这个图中的文字,明明是一个图层,同样大小的字体,可是出图出来的字体粗细却不一样。还有,你看管件中间断开部分,如果显示线宽的话就能很明显的看到线头,但是要是不显示线宽的话,线头就会没有。
草莓?
我们在绘图时,都是用的模型,自己绘制一个标准的图框,但是在打印时问题就来了,如果选择窗口则出的图就不是图纸中的比例,如果按图纸中的比例出图,则图面又不完整,谁能帮忙呀
2
三年前的我们
我用同一个图层画的,出图出出来的粗细为什么不一样?还有请问粗实线怎么出图比较好看,我出出来的pdf的图,都可以看到线头
4
