离心泵轴承室润滑油可以换成润滑脂吗?
离心泵轴承室润滑油可以换成润滑脂吗?
泵轴承室现在是用46#
润滑油
润滑轴承
,由于支撑轴承端迷宫油封发生泄漏,油一边加一边漏,已经无法保正轴承的正常润滑,可暂时还不能停泵维修,可不可以把美孚mp
润滑脂
加到轴承室给轴承润滑呢?润滑油改成脂应该就不会泄漏了吧。这样做可否,大家有什么建议,谢谢。
犹存
20人参与回答
少女裙底
应该可以的,我们就这样干过,但改装的是水泵,不过,锅炉给水泵温度较高,我们也加的润滑脂,效果相当的不错。
暖岛.
,班长
如果泵的转速不大于1500rpm,轴承部位自身发热量不高,可以考虑更换成润滑脂,但在线往轴承室内部加是不行的,最后加脂多了,不能自动从轴承室进入轴承,就会产生润滑故障。更换润滑脂也要开备用泵后停泵改造更换,直接把润滑脂加到轴承内。 另外,如果轴承为高速旋转工况(转速超过2900rpm),一般不宜使用润滑脂。
3
没关系,是爱
请问楼主,泵的介质温度是多少?
6
尽兴.
共同努力,一起提高
9
听众
理论上是不可以的,要看实际情况,我们这样干过,
8
幻墨轻尘
是什么型号的离心泵呀,不能随便更换润滑油为润滑脂,小型的国产离心泵,有的规定可以采用润滑脂,油封漏油,如果油加多了,也会漏哦!应控制在油位计的1/2处。高了也会有点渗漏。
6
寒酸
不建议改成润滑脂,润滑油的冷却、润滑、冲洗的作用润滑脂是替代不了的。见过这样的例子,有些泵油镜位置设置的不标准,油位在1/2处时已经超过了下轴侧线了,所以就漏油了。油位以浸过轴承下滚动体为合适。
9
柠萌薄咊
,销售工程师
那台泵贵不贵嘛,不贵你就加呗。我有台泵,不太值钱,一天要转18个小时以上,漏油漏得烦死了,干脆加了不到一半的二硫化钼锂基脂,之后就没管过了,现在已经是那之后的第三个月了。
7
软?仙?
小型的国产低温冷油离心泵基本可以,高温热油泵或大型泵肯定不行。
5
难.
,技术员(储备干部)
“从油窗看大约1/4吧”,是在油位计上部的1/4,对吗?如是。太多了! 肯定不是高,是低。正常情况下润滑油都在油窗的一半,如果减少油杯的油会自动补充,但现在油杯一放上油就都从油封那里全部漏出来了,从油窗观穿也就最多1/4的液位。
5
挥之不去
硬撑一段时间的话,你可以把脂糊在油封处减缓漏油,脂替换油的话可以但要加满一轴承座,要选耐高温的还要确保运行温度不高,
7
鶴歸鶴辭
我觉得和油封(机封)与轴承的相对位置有关,转速也是考虑之一,
5
不落世俗
应该是不可以,难道没有备用泵吗
10
蜡笔.小新.
,油库操作员
理论上是不可以的吧 不过如果你坚持这样做的话最好还是考虑一下设备的运行工况吧
2
长夜忽临一场
,安装预算工程师
是什么型号的离心泵呀,不能随便更换润滑油为润滑脂,小型的国产离心泵,有的规定可以采用润滑脂,油封漏油 ... 从油窗看大约1/4吧,由于是飞浅润滑怕油少起不到润滑效果。
8
岁月与世界
请问楼主,泵的介质温度是多少? 介质250°,轴承端正常能到80°左右。
7
专属迷妹
,改性塑料销售
该泵的轴承端正常能到80°左右?那建议更换成150号的工业齿轮油吧。 46号润滑油温度在80°时,粘度大概在20厘泊左右,这样润滑油就不能减少轴承的磨损,不能起到润滑的作用。
5
谁为刀俎我为
介质250°,轴承端正常能到80°左右。 介质温度可不低啊,还是不要改润滑脂了,如果油浴润滑轴承温度能到80℃,采用润滑脂估计还会更高一些。
3
双木.耳东.
从油窗看大约1/4吧,由于是飞浅润滑怕油少起不到润滑效果。 “从油窗看大约1/4吧”,是在油位计上部的1/4,对吗?如是。太多了!
3
一切随意
,化工自动化
为什么不倒到备用泵呢。
4
上一条:
老李庄怎么翻译?
下一条:
调度操作心得?
润滑脂相关问题
更多 >
润滑脂润滑方法?
润滑脂密封?
润滑脂的问题?
润滑脂的种类及其特点?
润滑脂颜色问题?
润滑脂的选用指标?
润滑脂
CAS No:68153-81-1
国内供应商(14家)
更多>
湖北鑫润德化工有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
135-4501-7210
产品名称:
润滑脂
价格:
2500元/桶
在线询盘
洽谈
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02759768635
产品名称:
全氟聚醚润滑脂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
金锦乐化学有限公司
vip
9年
备
联系电话:
10106090
产品名称:
润滑脂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
东莞市德泰化工有限公司
备
联系电话:
产品名称:
德泰 SX-8222 高速空心杯转子电刷润滑脂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
河南航材科技有限公司
工厂
备
联系电话:
产品名称:
特力通用润滑脂
价格:
32元/千克
在线询盘
洽谈
