空气压缩机排气温度过高?
昨天巡检设备时,发现空压机排气温度过高,并且升高速度很快,也就是30分钟左右升高了20度,大家讨论一下可能是什么原因?明天有答案。 显示全部
14人参与回答
,机电工程师 2018-08-03回答
机头温度和油温有关系,油温和水有关。
首先检查下温度探头是否失灵~其次看看换热器中冷却水温度流量出现异常!如果都没问题!是不是压缩机工况变了
1、以前遇到过离心机排气温度,1小时升高1度,直到报警停车,后来检查是冷却器结垢,清理后解决。 2、喷油机油量不足也会短时间高温跳机 3、传感器问题 4、是否水量不足
30分钟上升20度,已经很严重了。空压机本来出口温度就高。 机器本身来说,怀疑密封件已损坏,级间存在严重漏气。查出口压力是否正常? 流程上,是否冷却水出问题了,或管线结垢。查进回水温度?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
活塞式的一般阀片损坏,螺杆式、离心式的一般是冷却器结垢、水压低、过滤器堵塞造成。
1.冷却水压力降低或突然升温; 2.换热器结垢堵塞; 3.压缩机内部构件出现问题; 4.着火了
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
检查一下油量.油质.冷却水温度.压力.冷却水管是否结垢.温度传感器是否完好.如果温度传感器没有问题.那你的情况已经很严重了必须尽快查明原因.解决问题.
多谢大家的讨论,我们首先更换了机油滤芯、机油、油气分离器及机油,更换后效果不是很明显,后来检查空气冷却器发现,冷却里里面的管道被结垢严重堵塞,疏通以后温度骤降,问题得到了解决。 再次感谢大家提供的意见。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
1、什么空压机? 2、冷却形式?
,实验室主任 2018-08-03回答
这叫什么事?连你的设备是什么形式都不知道。
1、以前遇到过离心机排气温度,1小时升高1度,直到报警停车,后来检查是冷却器结垢,清理后解决。 2、喷油 ... 多谢提供意见,问题已经得到好的解决
,副矿长 2018-08-03回答
最有可能排气阀坏了,还可能断冷却水了。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
看看机头温度仗没有,可能是循环水温度涨了,
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
多谢提供意见,问题已经得到好的解决 不客气 ,我们是生产各种进口、国产压缩机冷却器的,这种问题比较常见。
