空压机带游离水的模拟?
空压机在实际操作中通常都有冷凝水,以下是我对某压缩机模拟的尝试。 条件: 1.进口温度25C,压力1atm,流量10,000schm,空气成分N2=0.78118, O2=0.2095, Ar=0.00932. 2.压缩机为三级压缩,每级压比=1.9. 一、二级间和二、三级之间各有冷却器一个。三级后无冷却器 我的设想: 1.压缩机每一级均有水析出 2.因温度下降,每级冷却器也应有水析出 3.目的是考察每一级的排气压力,温度,冷凝水量和压缩能耗。 目前遇到的问题: 物性方法选的是RKS-BM,计算后发现没有游离水。参考化工设计手册上的例题选了SYSOP2,但是也没有结果。 请问对于带游离水的压缩机计算,物性方法和压缩机参数设置该如何进行?若有相关分析,感激不尽。 本人系Aspen新手,望各位盖德指教。 显示全部
4人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
如果是湿空气,水含量必须在进料物流中体现
,销售经理 2018-08-03回答
n2=0.78118, o2=0.2095, ar=0.00932??????????? 没水 如何游离? 请解释
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
2# diyfan001 含水量取的是对应温度下,rh=85%的空气湿度。然而即使输入了水含量,析出的水依然为0。
请问楼主所说的含有80%的水分如何设置? 请指教!! 3# brightlord
