在机组中如何开制冷剂丙烯的泵?
在机组中如何开制冷剂丙烯的泵?
由于液态丙烯在常压常温下闪蒸出气态,对于低温、液态的的丙烯在第一次开泵时应该如何开?大家来讨论一下,说出好的方法,谢谢了!!! 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
机组中就是喷淋丙烯的泵啊,就是在开车的时候开一下。
,仪表维修员 2018-08-03回答
你说的是哪个泵呀?喷淋甲醇泵么?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
当泵体的温度降到多少度的时候可以开泵的出口阀啊?也就是说泵体是什么情况(指结霜)下开出口阀。
,气化主操 2018-08-03回答
楼主提的问题比较好,这的确是个很大的问题,不管是液氨泵还是液丙烯泵都不好开,常出的一个问题就是开泵时气缚不打量,了解过合成氨厂的开泵,就是给泵“大量排气”,直到排到有液氨出来再接着开。并且一开始出口不要开的过大。但这样做对做冷冻用的氨浪费太大。没有其他办法,我们每次开泵就对泵入口和出口罐隔离,通过临时配的细管进行均压,就连罐车到液氨储罐都要均压。希望大家有接着讨论。有好的建议共享。
预冷要充分,进口管道及泵体中的气体要排尽,泵中应充满液态丙烯,然后就可以启泵了,泵起来后,部分丙烯气化,可能会打不上压,这时应打开你的出口高点排气,待压力起来后就可以关闭排气了。
国内供应商(14家)更多>
