调节阀与DCS的问题?
调节阀与DCS的问题?
首先要明确一点,
阀门定位器
改变的只是正反作用,并没有改变阀的气开、气关。你需要做的是改变调节器的正反作用即可。同时,还要设置AO取反,这样中控阀位才能和现场对应。
着妆
15人参与回答
情话.情愿.
回复 9# 强颜欢笑 组态系统中,在xp322卡件内选点,选择正反输出,反输出就是气关阀。
清欢渡不归路
调节阀定位器是不能改变fo或fc的,最多是当电流=4ma时,调节阀可以根据定位器变成关还是开。但当停风时,调节阀还是会与出厂时的事故状态方式一样,这是因为调节阀的膜头方式已经确定,所以想改变事故状态只有改变调节阀的进气方式,或换阀芯!
7
理科男文科女
,仪表工程师
恩 谢谢各位师傅 我再好好学学
2
呆檬
厂里有台调节阀是气开阀,现在用定位器把它改成了气关阀,改完后出现了问题是dcs上调节阀的开度与现场相反,现在dcs中是这样设置调节器反作用组态中阀为气关阀,怎样在dcs上解决这个问题呢
4
趁早.
你最好是在dcs组态里面改一下气开气关的状态,我只知道honeywell的,在pid模块属性里面选择下就可以了。
3
无声情话无言
不同dcs 的设置也不同,根据系统操作说明进行操作。
10
时岫
回复 2# ssln123 你好 调节器的正反作用在组态什么地方啊 我找到调节阀只是出来选择气开气关还有就是信号ddz3 ao输出取反怎么设置
5
树敌
大家说的很对 在定位器中只能改变正反作用,这个也可以在dcs中该阀控制的变送器的模块中去改,但是要改变执行器的正反作用必须在组态中去改,首先在iom找到该阀的点,然后把direct改为redirect
傲娇欧巴.
我们厂用的是浙大中控的jx-300x谢谢各位师傅继续解答
10
草莓少女薄荷
问一个问题就要回答一大堆问题。 理解了正反作用气开气关,还要掌握你所使用的系统的调节器。 总之觉得楼主需要掌握的东西还很多。
9
想逃
,机修
现场改变凸轮的位置是否也可以调节正反作用呢
2
趁早.
阀的气开和气关是由执行机构和调节机构的正反安装来决定的,定位器改变不了阀的气开气关形式。 像你说的那种情况只需要在调节器上改变作用改变就可以了,但是每一个系统有不同的方法,有的系统把调节器和pid调节功能块做到一起了,有的是分开的,甚至有的把功能块分的更细,从而实现的功能更多,同时也要求仪表工得操作技能要高。
9
孤独患者.
楼上说的完全正确。定位器是不能改变阀的气开、关的。只能改变正反作用。阀在出厂时就定了气开或气关了。也即阀内的回位弹簧和膜的方向决定了阀的气开或是气关。
9
书生折扇
您知道您们使用的是什么系统吗?您说全一点这样朋友才能具体的说怎么做,才能帮到您。还有您现在好像是概念不清,建议您先学习一下气开,气关,定位器的正、反作用,调节器正、反作用的概念。这样对你今后处理此类问题就游刃有余了。
8
寒酸
楼主的意思是否出于安全考虑,本来是fc(故障关)的阀门想改成fo(故障开)?如果不是,就不用往下看了。 如果是,那么我是赞同一楼的说法的,改定位器没有用,如果该阀门是单作用的,那么你改一下气缸的进气方向即可满足,原来是气开阀,那么你把气缸里的膜头和进气方向(原来是从下面进气,改为上面进气就可以了,但气缸里的膜头你也要换一下方向才行) 至于dcs组态一般来说在你组阀门的ao点即通道上是有选项的,正作用或反作用。 改系统组态是不安全的,当系统失电、或没有气源的时候,阀门还是会关掉的,不建议选用改组态的方式。
4
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
