中变催化剂卸剂?
中变催化剂卸剂?
制氢装置中变器需要卸剂进行内部检测,中变催化剂在卸剂过程中应该怎么处理最好?有经验的朋友说说啊 显示全部
4人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
中变催化剂卸出作业可以分为两种:一、在还原状态下卸剂,二、在氧化态下卸剂。 一、在还原状态下卸剂: 一般的做法是:转化系统按停工方案循环降温,系统置换可燃性气体合格。中变催化剂卸出时,系统充氮气至微正压保护,打开中变反应器的卸料口。在卸料口接帆布袋管至卸出容器中,在开始卸料时一边卸料一边喷淋新鲜水,催化剂卸完后才能打开反应器顶部人孔进行下一步作业。卸出的废催化剂及时运走。 二、在氧化状态下卸剂: 在氧化状态下卸剂一般比较安全,按上述方法就可以了,但为了预防万一在卸剂过程中还要准备新鲜水喷淋。 重点说一下中变催化剂的氧化操作。在制氢装置停工过程中,建立转化中变的系统循环。在降温过程中不断置换系统可燃性气体小于0.02%。在转化降温至320度中变降温至200度时,保持配汽量在每根转化炉管都有100公斤的水蒸汽通过的条件下,缓慢向系统配入净化风。注意中变床层的温度变化,控制中变床层温升不大于55度。如果超过55度时应立即停配净化风,按上述步骤坚持少量多次的原则配净化风,分析系统中氧含量达到21%时且床层无明显温升时,可认为氧化结束。氧化结束后继续降温,待床层温度降至室温时即可卸出作业。氧化操作危险性比较大,千万注意床层温升防止温升过大烧毁设备。
,化工研发 2018-08-03回答
这个氧化卸剂学习了。一直没人回答,我估计大家经历的都是还原卸剂……直接放入360的桶中,然后灌水。也就没办法用了。楼上的回答,我会认真的记住,向高层建议
,机修/电工 2018-08-03回答
其实氧化后卸剂一样存在风险,在卸剂的时候还是要淋水,而且还增加了停工时间,估计实际应用的可能不大。
,生产管理人员 2018-08-03回答
中变催化剂卸出作业可以分为两种:一、在还原状态下卸剂,二、在氧化态下卸剂。 一、在还原状态下卸剂: ... 请问,中变炉上或是上部进气管线上须设置新鲜水喷淋口?我们设计的中变流程中未设加入新鲜水管线,不知道如何卸料?
