分馏塔前油气管线设膨胀节,怎么样?
如题? 我想设了膨胀节,就可以避免油气线大盲板漏油气了,不知道可不可行? 显示全部
6人参与回答
,项目文控 2018-08-03回答
应该可行,不过要做好安全方面的各类工作,比如材质、防焦措施等。
sei做的设计大油气管线上都设置膨胀节,全部用冷壁。lpec设计水平段用热壁,垂直段用冷壁。水平段做冷紧。两家思路不一样,都可以。sei的大盲板处没有应力,lpec的有应力。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
首先肯定楼主的想法是好的,但是油气大管线本身的布置就是一个l或u型的,本身能起到膨胀节的作用,再设没有太大必要。同时设置的话还会有其它如楼上讨论的其它副作用。个人愚见,仅作笑资!
因为油气线易结焦,设置膨胀节后,如果结焦!在膨胀时易出现波纹裂纹,所以从安全的角度考虑,不太合适!
,研发员 2018-08-03回答
sei做的设计大油气管线上都设置膨胀节,全部用冷壁。lpec设计水平段用热壁,垂直段用冷壁。水平段做冷紧。两 ... 不解.....我们两套sei的,一套在建的也是sei的,都是冷壁,没有膨胀节 这地方应该不用膨胀节的吧,如楼上所说,是u型的
lpec水平段是直接进分馏塔的,sei设计如果没有膨胀节,就会在水平段增加一个水平的u形弯。增加膨胀节的,就不需要在水平段设置水平的u形弯。这两种设计我都见过,现在那种多一些我不清楚。
