大家认为现在什么能源是最最好的,环保啊,量大啊,限制 ...?
大家说说,什么风啊,水啊,各种烃啊 显示全部
23人参与回答
核电,风电,天然气及煤层气,太阳能,垃圾发电等。
思维开拓 可以在小区全民健身的设施上装一些能源转化装置,并有计量显示,锻炼的人既可以健身,又可以参 ... morning sir
过剩的精力 人有太多的精力无处释放 就会无事生非 建一些公用的设施 把人过剩的精力释放出来 并转化为电等可用能源 即节能又缓解暴力争端问题 比如通过被击打发电的装置
,工艺专业主任 2018-08-03回答
考虑一种生活习惯:如将公交车自动投币机更换为脚踏式发电机,用每人踩10圈发电来替代投币,这种模式就是 ... 做到这点,我们还有很多路要走,不过可以做几个试点~你说的很有道理,做个改善就可以避免你提的意见了~如下: 方案改善:为了腾出公车内部空间,我们完全可以吧踏脚发电机安装在站台上,发电直接进电网。 做新能源只有摸索着前行。
少思虑以省心智,少活动以省体力,这样就耗能少并且不产生过多的欲望,对节能来说是最好的。 至于什么能源好,当然是太阳公公给的能源最好,多晒太阳,一来温暖二来补充vd三来肤色诱人四来适合日常作息……,好处多多。
太阳风 老说太阳黑子神马的 为什么不能利用?
,自控设计工程师 2018-08-03回答
恩,是啊,我就说,这部分能源其实收集起来量很大,只是太离散了,要是把所有的马路都铺成发电的也不可行 ... 这篇帖子和你的思路接近 https:///thread-1195134-1-2.html [讨论] 发电鞋子可对手机充电
想想还是地热了,水、核都对环境有很大影响
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
其实,如果把人的活动能用来发电的话,最环保,比如走路的压地的能量,健身房的一些器械,上楼的台阶,鞋子 ... 像这种能源就解决个人用途就好,只是一种补充,更多的是意识,没有必要考虑大功率和工业化,离散方式比较好。
高速公路、铁路 有强大的、较稳定的震动能量,且会破坏桥梁、路基,能把这些不可避免的震动能转化为电能产生大量的电。还能保护路基桥梁,增加道路使用寿命,多有前途
像这种能源就解决个人用途就好,只是一种补充,更多的是意识,没有必要考虑大功率和工业化,离散方式比较 ... 恩,是啊,我就说,这部分能源其实收集起来量很大,只是太离散了,要是把所有的马路都铺成发电的也不可行,真感觉有点可惜啊
其实,如果把人的活动能用来发电的话,最环保,比如走路的压地的能量,健身房的一些器械,上楼的台阶,鞋子,或者脉搏,之类的能量,人群基数大,没人发一点,就好多好多
同意7楼的观点,放慢节奏,回归自然,既节能又环保。 试想阳光普照大地-------万物生长------有了柴草-------烧火做饭-------放出二氧化碳------促进万物生长。 完美的循环! 只是现代人节奏太快,飞机、高铁、电磁炉靠烧火供应不上。
沼气,哈哈。有太阳就有植物,用纯植物秸秆厌氧发酵产生沼气,沼气提纯压缩车用天然气。太阳一直有,植物一直生长产生秸秆~~~~~~~
过剩的精力 人有太多的精力无处释放 就会无事生非 建一些公用的设施 把人过剩的精力释放出来 并转化为电等 ... 思维开拓 可以在小区全民健身的设施上装一些能源转化装置,并有计量显示,锻炼的人既可以健身,又可以参与能源创造,不过现在的跑步机还是要耗能的。
应该是 页岩气 (天然气)了,探明储量大,开发成本低。 所有风能,太阳能,如果考虑到生产加工的二次能源消耗,并不是很节能环保。 当然这些东西能加速资本的流速,拉动gdp大大有好处啊 哈哈
,化工研发 2018-08-03回答
最便宜的是太阳呢、水能、风能,但是怎么把这些能源转化为我们能使用的热能、电能或者进入我们能使用的范围这是一项很宽广的领域,还有就是投资成本是多少!谁都想用最经济、直接的方法得到这些免费的能源!
,化工自动化 2018-08-03回答
锂离子电池:   当前最具发展前景的动力电池   自锂离子电池大规模商用化以来,凭借其优异的性能,不断攻城略地,现已牢牢占据二次电池的高端市场。而正、负极材料百花齐放的发展局面和优异的性能也使锂离子电池成为当前最有发展前景的绿色二次电池。锂离子动力电池的技术进步很快,电池组循环寿命已超过1000次,每千瓦时电池的成本已低于3000元。如果电动轿车安装24千瓦时电池组,一次充电续驶里程大于200公里,锂电汽车在10年内用电成本约为1万元。传统燃油车在10年内的加油费用至少8万元。而使用锂离子电池,即使10年内更换一次电池,使用成本多花7.2万元,总共8.2万元。两种车的使用成本基本相同,而且,换下来的电池组还有初始容量的70%~80%,可以作为静态储能使用。这也是目前和锂电池概念沾边的股票都被热炒的主要原因。   目前锂离子电池的发展呈现出多方向并举的局面。发展方向的不同主要在于所采用的正极材料的不同。在各种锂电池正极材料中,适合作为动力电池材料使用的主要有锰酸锂、三元素材料和磷酸铁锂三种。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
应该是 页岩气 (天然气)了,探明储量大,开发成本低。 所有风能,太阳能,如果考虑到生产加工的二次能源 ... 叶岩气是个好东西,但毕竟是亿万年前固定下的碳,放得太快了我们都会煤气中毒的。
高速公路、铁路 有强大的、较稳定的震动能量,且会破坏桥梁、路基,能把这些不可避免的震动能转化为电能产生 ... 考虑一种生活习惯:如将公交车自动投币机更换为脚踏式发电机,用每人踩10圈发电来替代投币,这种模式就是最合理的~
,电气(高压) 2018-08-03回答
应该是 页岩气 (天然气)了,探明储量大,开发成本低。 所有风能,太阳能,如果考虑到生产加工的二次能源 ... 页岩气的开发成本不低,页岩气是储存在岩层间的气,需要高压水震裂地层才能释放出气体,比常规天然气藏或石油伴生气的开采成本高多了,现在很多中标页岩气的公司都还只是试探性开发,没大规模生产,(不过美国60%的天然气都是页岩气,国外的技术相对要发达一点,成本可能低些)
过剩的精力 人有太多的精力无处释放 就会无事生非 建一些公用的设施 把人过剩的精力释放出来 并转化为电等 ... 这个是个极品主义
少思虑以省心智,少活动以省体力,这样就耗能少并且不产生过多的欲望,对节能来说是最好的。 至于什么能 ... 补充一个,小孩子要多晒太阳,补钙
