硫酸系统长时间停车吹扫问题?
硫酸系统长时间停车需要吹扫,那么吹扫时间怎么确定,在不检测尾气浓度的情况下能不能事先计算出吹扫时间? 显示全部
5人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
一般情况下,保持转化温度在400度以上,正常生产时的风量,4到5小时后,就能保证三氧化硫小于0.03%
关于转化吹扫温度的问题,是要求进转化一段的气温还是要求进各转化层的气温?但要求保证进各段的进口气温在400度以上有点困难,主要是二、三及五段的进口温度在刚开始几个小时还可以的,但到后来是不能保证的。不知各位是怎样的?另外在保证进气温度在400度以上时吹扫几个小时后,发现各段的进出口还是存在10-20度的温度(出口高),不可是否正常?是否还存在反应?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 1# natasa_ln 硫酸系统长期停车须用400度以上的热空气进行吹净,其时间约6-8小时即可满足要求:转化出口so3<0.03%
当焚硫炉停止喷磺后,转化岗位立即下调风量至1—2kpa,开放空,关小风机进口阀,焚硫炉进口风阀(如果风阀门泄漏便关闭锅炉出口烟气阀门),让其自然降温。 全开冷风进口阀,直接向转化器送气,转化器按降温曲线降温(约为20℃/h)。 当转化器温度降到200℃以下时,则开大风量加速降温。 当转换器温度降到100以下时,打开各处的取样口,排尽死角中的炉气。 冷吹风20小时后通知分析员分别在三段、四段出口取样,直到两处so2含量之和低于0.015%。否则每两 小时取样一次,直到合格为止。 当转化器二、三、四段温度均低于55℃时,停鼓风机,通知领导开始检修
,中控 2018-08-03回答
硫酸系统长时间停车后,需要吹三氧化硫,以免三氧化硫冷凝成酸腐蚀触媒和设备。 但是吹三氧化硫的时间长短,不好确定,也不好计算,因为与触媒中的三氧化硫的含量多少、风机的风量有关,三氧化硫含量少,时间要短些,风机的风量越大,时间越短,所以说,不好确定,一般都是当一吸塔入口、二吸塔入口的三氧化硫小于0.03%,可结束。但在吹三氧化硫过程中,要记住:烟气温度要保持400度以上进行吹,另外测三氧硫要在一吸塔入口、二吸塔入口,不能在一吸塔出口、二吸塔出口。
