装卸鹤管还是软管?
软管一是老化,而是软管扭曲产生破坏应力,所以国家安监总局规定用鹤管装卸液化产品。 显示全部
8人参与回答
,油库操作员 2018-08-03回答
危险品 一般都要鹤管 硬管连接的 这是国家安监局的要求
,应届毕业生 2018-08-03回答
请问为什么液氨、液氯等危化品装卸必须用鹤管,而不能用软管?是不是考虑到软管老化泄漏的问题?
,技术开发工程师 2018-08-03回答
之前的时候都是用软管的。只是在使用过程中容易泄露等引起事故,楼主有心的话可以自己查查。国家相关部门强制整改了。安全第一,鹤管花不了几个钱。
是怕腐蚀吧
,化工研发 2018-08-03回答
一般都是鹤管,反正我还真没有遇到过用软管的业主
,应届毕业生 2018-08-03回答
参考防腐应力的因素
,电仪主管 2018-08-03回答
国务院安全生产监督管理委员会办公室2008年9月14日发布的安委办〔2008〕26号【关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 】第16 条指出:“在危险化学品槽车充装环节,推广使用万向充装管道系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 建的较早的液化气装车站还是用软管,gb50160-2008中,提到可以用金属软管
我见过液氨用鹤管的,以前是用金属软管的,好像是不安全
