平面布置的说法?
平面布置大概有:PLOT PLAN, LAYOUT, ARRANGEMENT......, 请教明确的含义区别。 显示全部
7人参与回答
layout,我们主要用于厂区内的布置, ga: 主要是用于整个项目的布置图的说明.
,仪表工程师 2018-08-03回答
一般就是用 plot plan layout 其他应该很少用的
this is a plot plan ( general layout , general arrangement , detail, section, erection, flow sheet, pid, assembly, civil, electrical, control and instrumentation, projection, piping, isometric) drawing. 这是一张平面布置图(平面、布置、部、面、装、程、仪表控制点的管道、配、建、气、控和仪表、影、管、视)。 偶其实只用 总图 general layout, plan layout (or layout plan) 总前面还是加个 master, general感觉比较恰当,如master/gerenal plot plan 一家之言,大家继续讨论 !
平面布置的较确切的翻译应该为: horizontal layout; plain layout; plane arrangement; plane layout 等。 这里,layout 的意思有:配置; 布局; 格式; 工厂设备布置; 配置图的意思。 arrangement 的意思相对就窄一些,具体指:排列; 排列法; 配置的意思。
plot plan的意思较窄:通常工厂的总图/总体布置叫plot plan layout通常指平面布置:如设备平面布置equipment layout,管道平面布置piping layout arrangement的应用范围较广,但通常用于局部(较窄范围内的)布置
说一下我们现在用到的,不一定正确. 主要 是有两个layout 和general arrangement. layout,我们主要用于厂区内的布置, ga: 主要是用于整个项目的布置图的说明. 不过个人感觉你说哪个问题都不是很大, 老外也明白,不会使劲扣你那个就能用,那个就不能严格使用. 一般单个的单词都可能有一定意思的区分, 但是个人感觉假如使用于邮件或者会议中的时候, 由于有上下文, 都是可以理解的. 没有必要 非那么较真吧.
plot plan 一般是总图。 ga 一般指设备布置图 pipe layout 管道布置图 我们一般是这么应用的,已经固定了,供参考 [ ]
