污水流量计的选择?
优选电磁喽 精度高 技术成熟。只要根据腐蚀性和磨损情况选择电极和衬里就好 显示全部
17人参与回答
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
楼主可以考虑用电磁流量计!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
污水中含油量在20%左右,对电磁流量会不会影响较大?
,电仪主管 2018-08-03回答
电磁流量计是最佳的选择,不过可以选用耐腐蚀和耐磨的,如hc合金电极的、pfa衬里的。向厂家咨询一下就行。个人认为科隆的最好。
我所经历的,都是电磁衬四氟的,孔板我可能不会优先考虑,必竟是污水,用孔板怕影响流通影响测量,而且对仪表的维护会麻烦一些。
污水选电磁流量计,比较好,性价比最高,只要选择合适的衬里和电极。
一般是电磁或者是超声波
,仪表维修员 2018-08-03回答
好奇 楼上的 通电子流量计 是什么玩意?
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
孔板不好,导压管容易堵塞,用非接触式的超声波流量计较好。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
管道式的用 智能电磁流量计开放式的用明渠的呢
一般煤化工的污水中会有酚等有机组分,流量计选型比较困难,有大侠进来可以指点一下 个人任务电磁流量计应该可以,孔板不知怎样?
不知道通电子流量计怎么样?
,项目文控 2018-08-03回答
如对精度要求不是很高,用外夹式超声波流量计也是可以。
,化工研发 2018-08-03回答
用电磁带衬里吧,每次停车后清理清理就行了
,工程设计 2018-08-03回答
楼主这问题问得有点蒙了,那要看污水的程度,有没有含颗粒或者其他介质,现场工况是怎么样的。这样才能说得清楚
孔板和电磁都可以
超声波流量计比较常用
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
电磁的应该 可以 我们的污水处理就是用电磁的 电磁可以趁瓷或者趁f4 孔板肯定也行就是精度会有一定的影响
