调节阀相关参数?
调节阀计算书中Trim # - Cv:.787A CV 11.6前边的.787A代表什么意思,是不是指阀门内径?如图,其他项:安装,先导阀结构,流体腐蚀,进口流动压力又指的什么?在线等! 显示全部
3人参与回答
用心了。加油
一些主要参数设计数据表应该提供的。
看你的图片应该是福斯的柱塞阀,安装应该是指管道连接方式和规格,流体腐蚀是指你阀门控制的介质有没有腐蚀性,这个决定于阀本体和阀内件的选材;进口流体压力是至阀门全关时阀前的最大压力,关断压力是指阀后压力,应该还有一条最大流量,这个要用于计算你阀门的cv值;导向这个慨念比较模糊,是指流体导向还是阀杆导向,这个可以跟供应商交流下。
