合成技术改造咨询?
我公司现在有1米和1.5米直径的合成塔两个,共装触媒21.3方,大的15方,小的6.3方,现在系统压力31.4MPa,合成氨产量每小时共30.5吨左右,日产最大740吨。新鲜气量87000标方左右,开两大一小氢氮气压缩机。循环机开两大一小,打气量为27方每分钟。系统甲烷12-14%左右。请问如何改造才能降低系统压力至28MPa? 显示全部
4人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
内件换了呗,可以多装触媒,同样的产量压力,压差都能降,你们那是满负荷生产,合成能力有些小了,绝热冷激式
更换合成塔内件,尽量多装点催化剂;前系统净化部分想办法提高气体质量,甲烷含量尽量第一点;合成氨冷温度及分离效果提高一点,减少无效的循环量。
,化工研发 2018-08-03回答
我的描述还是有些问题,我们是双套运行的。
对楼主的描述理解为单系统双塔并联运行,要降低系统压力,可以从以下几个方面进行考虑: 1.改为双系统运行。双塔自然分配气量受各自阻力、合成效率、生产强度的影响,难以充分发挥作用。可考虑双系统改造,既可独立运行,又能并行操作,生产裕度将会有很大提高。调节补充气进入两系统的气量,以达到各单系统最佳运行效率。 2.优化工艺,根据合成塔内件、触媒性能调整气体成份,适宜的h2/n2。 3.提高分离效率,氨分、冷交分离效率决定了循环气中氨含量,减少循环量可节约冷冻负荷,动力消耗。可考虑高效分离内件;降低氨冷温度;提高水冷效果等。 4.循环量27m3/min合50万nm3/h,偏大。除分离外与合成效率有关,选择合适的塔内件、触媒同样很有必要。 5.规范操作习惯,稳定系统运行。 总之,从合成系统传热、传质着眼,对系统进行优化改造,相信一定会有收效。 希望对你有所帮助!
