换热器浮头垫片?
四氟垫片一般用于温度150一下 学习了,我们貌似没有高温换热器~~ 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
不错,最好是用石墨波齿复合垫
为什么不直接用四氟垫子? 四氟垫片一般用于温度150一下
,化工研发 2018-08-03回答
为什么不直接用四氟垫子?
,化工研发 2018-08-03回答
四氟垫片一般用于温度150一下 你说这个温度是设计温度吗,能不能理解为以这个温度为界限,小于就可以用,大于就不可以用
你说这个温度是设计温度吗,能不能理解为以这个温度为界限,小于就可以用,大于就不可以用 四氟垫的最高使用温度是100度,膨胀型和改质型是200℃,聚四氟的包覆垫是150℃。这些是标准中的数据。
,仪表工程师 2018-08-03回答
这个根据需要,通常不需要产这些东西,若是这些东西遗落在某些要求洁净度很高的管道设备之中会被污染的。若是怕散落,要使用带有内钢圈或外钢圈的石墨金属缠绕垫。这种垫片抗高压、抗高温等都是四氟垫片不可替代的。另外它本身的密封就已经很好了,再做包扎不可取。
,销售工程师 2018-08-03回答
换热器浮头用的石墨垫片,石墨垫外需要用四氟乙烯包一圈后再安装吗
Hug
换热器浮头垫片的尺寸一般比较大,如果不用四氟带缠紧的话,在安装过程中稍微一碰容易散 一个大的金属缠绕垫很贵的……
,工艺专业主任 2018-08-03回答
最好是用石墨波齿复合垫
这是一个经验做法,没有什么标准可遵循,一般的炼厂都这样做,对密封没有任何影响,不必纠结
,中控 2018-08-03回答
最好是这样,石墨垫片上紧时不容易散,而且今后拆开时容易取下来。
