塔NTRL模拟不收敛?
塔主要组份是丁醛,有一些轻组份,丙烷。重组份丁醇丁酸。 用SRK模拟,收敛,但换到NRTL就是不收敛,请大家帮帮忙看是什么原因呢。 显示全部
13人参与回答
对一些简单的体系,基本上是不管什么物性方程都可以收敛的 但是牵涉到塔的话物性方程的选择就非常重要了 如果选错了不收敛是非常正常的,即使收敛了结果也多半是错误的 按照我个人目前水平的理解,烃类气体只是小部分,大部分是醇、醛,不应该选择srk的 nrtl就正确性来说要比srk好 至于怎么在nrtl下面搞收敛就只能等大神了
,化工主管 2018-08-03回答
我在华理的课件上看到,活度系数法,根据液相混合物的gibbs自由能计算 。最常用的是ntrl方程,uniquac方程。 ... nrtl和uniquac的适用场合差不多 如果有实际装置的话可以拿实际的数据来看看符不符合
ntrl与uniquac应该是同类型的方法,如果ntrl计算不收敛,但用uniquac计算能收敛,看看两种方法的二元参数哪个更齐全。
你的模型无法导入,你这个带羧酸还需要加入hoc,不过含量很低,可能影响不大。srk不大合适,即使通过可能也不是正确的。uniquac和nrtl同属于活度系数类型的热力学方法,但计算来说结果还是会有些差别。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
塔主要组份是丁醛,有一些轻组份,丙烷。重组份丁醇,丁酸。 用srk模拟,收敛,但换到nrtl就是不收敛,请大家帮帮忙看是什么原因呢。
,化工研发 2018-08-03回答
你的模型无法导入,你这个带羧酸还需要加入hoc,不过含量很低,可能影响不大。srk不大合适,即使通过可能也 ... 老兄能来帮忙看看怎么在nrtl下面把这个调整好么 附件是9.2的prz和我新存的inp
,机修/电工 2018-08-03回答
我在华理的课件上看到,活度系数法,根据液相混合物的gibbs自由能计算 。最常用的是ntrl方程,uniquac方程。 我用ntrl计算就不收敛,但用uniquac计算就能收敛。 用uniquac计算的结果可信不。。
,化工研发 2018-08-03回答
,项目经理 2018-08-03回答
