PDMS单机版,同一个库,同一个项目,两个人一人做了一半 ...?
PDMS单机版(你懂得),同一个库,同一个项目,两个人一人做了一半,如何合并到一个文件中?我的意思是,同一个工厂的建模,一人画了一半,如何将其中一个人的一半,拷贝到另外一个人的上面?还想问下,还是单机版,两个人的都在建库,如何合并库?高手啊,出来吧。 显示全部
10人参与回答
最简单的办法就是导出txt文件。。。。。然后再导入另一个人的数据库ok了 导入就是 $m+路径
,化工研发 2018-08-03回答
只要保证命名不一样,想怎么导就怎么导~
方法有二:1.查查2个人做的数据是不是独立的db 如果是的话就非常简单了,在admin里面查到db对应的文件,直接覆盖文件就可以了。 2.如果2个人做得是同一个db 方法1不行,用db listing和$m 。
最简单的办法就是导出txt文件。。。。。然后再导入另一个人的数据库ok了 导入就是 $m+路径 问几个问题,是不是别人的库 我直接导入就成了?会和我自己的库冲突么? 项目导入也是这样么?
,化工主管 2018-08-03回答
其实都差不多,都可以通过dblisting 导出成txt文件 然后用$m+路径的方式来导入到指定位置。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
,实验员 2018-08-03回答
只要保证命名不一样,想怎么导就怎么导~
,化工主管 2018-08-03回答
pdms单机版(你懂得),同一个库,同一个项目,两个人一人做了一半,如何合并到一个文件中?我的意思是,同一个工厂的建模,一人画了一半,如何将其中一个人的一半,拷贝到另外一个人的上面?还想问下,还是单机版,两个人的都在建库,如何合并库?高手啊,出来吧。
