泵入口的压力能小于0.1Mpa吗?
泵入口的压力能小于0.1Mpa吗?
== 泵入口的压力能小于0.1Mpa吗?
nnocent
23人参与回答
浪子.
,仪表工
一般是不能吧,记得问过泵生产商,说是设计上就按常压设计的吧
9
时岫
我认为是可以的,只要能保证泵入口有源源不断的液体被吸入就好,防止抽空。
2
温柔.
0.1mpa相当泵进口有10m水柱的压力,只要这个压力大于泵入口流体在当时操作温度的饱和蒸汽压就不会产生气蚀,查一下饱和蒸汽压比较一下,有合适余量就可以运行
5
争吵
,化工工艺工程师
首先按照我的理解,在没有明确说明的情况下,压力一般指是表压。如果这样的话,对于绝大部分泵,入口压力低于0.1mpa表压是完全没有问题。而如果您指的是绝压,那也就是说事入口是真空状态,那么就要具体情况具体分析,哪离心泵为例,入口处真空问题不大,但是要保证有足够的安装高度,通俗一点来说吧,就是保证液体能足量的流到泵体内,保证不会引起空转,而对于某些特殊流体或者特殊工况,比如在真空下容易气化的液体就要注意保护泵不要发生气蚀现象,还有一些其他情况要结合不同的泵和管道情况进行要具体分析。总之,在安装前了解好你安装的泵的特性,结合工艺条件进行分析该泵是否合适,否则选错泵是麻烦的。
柠萌薄咊
,销售工程师
不知道你问的是什么泵?我们的泵的进口是可以小于一个大气压的,不过我们的是三螺杆泵
3
谢阳
,电气/仪表工程师
所有真空塔的塔底泵的入口应该都小于0.1mpa吧
8
林甜
就实际情况下,泵的进口一般都是处于负压状态的,不然的话就吸不上水来。(相对于清水泵之类的)
10
素水。
这个很多情况下都是可以的,但是具体情况得具体分析。楼主不妨详细说说。
9
辞唱—
泵的入口压力完全可以小于一个大气压,这要根据泵的性质决定。
9
奇葩撞怪咖
,软件工程师
回复 17# kele0001 流速不高,粘度不大的情况下没问题
9
极简
特殊的泵是可以的,如真空泵
4
关于我和裴尚
可以的。。。lz应该在某一工况,某一泵种来说
9
争吵
,化工工艺工程师
我们循环水场的循环水泵是先通过抽真空泵抽成负压才能启动的哦!
2
顾凉.
回复 6# 我爱工程 是的,主要是气蚀考虑,看是输送什么流体了,与粘度,管径,阻力降有关系
6
林南路北
,自控设计工程师
根据伯努利方程,压头(水面)=压头(泵进口)+速度头+阻力损失+位头。 水面压头为大气压。
3
温存余温
特殊泵入口可以小于100kpa的,比如真空泵等.泵入口压力根据介质工艺而定的
5
他叫易烊千玺
对于低沸点的液体若其泵的进口长期处于小于一个大气压的状态下运行,很容易对泵产生汽蚀。
4
哪里都是你
当然可以,入口是负压都可以。不知道楼主的真正意图,是不是泵入口偏离指标太大了?
5
半夏暖阳.半夏
最明显的就是自吸泵了 给厂家说下你的使用环境和要求,他们会给你提供泵体数据和安装数据的
7
青衿青佩
自吸泵都有一个自吸高度,应该可以小于大气压。
6
少女裙底
见真空泵、自吸泵~~~~~~~~~~
橘子清茶
,DMC、PC操作工
可以的,我们生产中经常见到一些在常压以下工作泵,如减压精馏。但有一点要注意,泵如果在低压下工作,那么泵的安装高度就要降低。我们常常看到,泵都安装在罐子的下面,一方面是为了能够自动灌泵,另一方面为了防止气蚀。所以在低压下工作的泵,一定要注意安装高度
七巷公子
,化工工艺设计师
肯定能,所有的真空泵的入口,特别是多级真空泵除第一级以外的,都会小于0.1mpa-a,如果高于大气压就先直接放空然后再抽真空,不然效率太低。
10
