技术求助:如何不停车对冷却塔进行清洗?
技术求助:如何不停车对冷却塔进行清洗?
冷却塔
填料污染较严重,想进行相关的清洗,由于是不停车清洗,考虑到酸性的风险性,不敢轻易进行。 各位盖德给个比较高效、安全的处理方式!
宠溺
6人参与回答
卫笙
建议分析一下填料中的附着物的成分,如果以粘泥为主,建议使用剥离剂进行剥离;如果以硬垢为主,可使用酸洗。 酸洗一般要控制ph在5-6,而且酸中要加入部分缓蚀剂,可不用担心腐蚀的问题。
9
夏梓潼
,研发部主管
加酸产生气体,应该有碳酸盐组分,大多数可能是钙。填料中这种情况比较少见,存在这种情况时,估计水质的 ... 厂方循环水之前是没有处理的,厂方希望进行不停车清洗,主要是担心清洗不彻底!
10
止水诱棠
,气化主操
冷却塔填料的污染堵塞不会是钙镁硬度或者金属氧化物,不用酸洗! 大多数情况是细菌黏泥孳生形成的污染或者 ... 所取垢样分析,存在钙垢,加酸分析,产生黄色泡沫
9
诚恳.
冷却塔填料的污染堵塞不会是钙镁硬度或者金属氧化物,不用酸洗! 大多数情况是细菌黏泥孳生形成的污染或者堵塞,只需杀生和黏泥剥离即可。这些操作本身就是不停车操作。
7
你入我心
,项目文控
冷却塔填料的污染堵塞不会是钙镁硬度或者金属氧化物,不用酸洗! 大多数情况是细菌黏泥孳生形成的污染或者 ... 使用季铵碱盐进行清洗,并进行旁虑流量,需要较长时间进行清洗。
10
清欢渡不归路
所取垢样分析,存在钙垢,加酸分析,产生黄色泡沫 加酸产生气体,应该有碳酸盐组分,大多数可能是钙。填料中这种情况比较少见,存在这种情况时,估计水质的结垢问题会比较大,换热器内将会结垢更厉害,必须调整阻垢方案!! 另,此类情况,只有做清洗才能解决,其中调低ph是必须的。其实化学清洗有很成熟的缓蚀措施,还是很安全的。 楼上说的季铵盐类并不是很好的选择,一是,季铵盐对硬度形成的垢效果很小,而且作用缓慢,二是,季铵盐清洗使用投加浓度比较大,一次性费用还可以,多次投加成本不划算。
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
