CO发生炉工艺!!?
我们公司拟采用CO2和纯氧做气化剂,焦炭做原料,通过固定层气化技术来来制备CO,请问该CO发生炉的跟一般造气 炉的 设备和工艺 都一样吗??也有吹风,上吹,下吹,二上和吹净各个阶段吗??也是用同样的气化炉吗?? 再就是 空分制纯氧大家都采用什么工艺和设备 ?? 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
你们有没有纯氧制气的操作经验????
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不对,是纯氧造气。富氧造气一般用于合成氨的生产,而纯氧造气一般用于羰其化合物的生产。
,实验室主任 2018-08-03回答
请问该co发生炉的跟一般造气炉的设备和工艺都一样吗?(属于纯氧连续气化,同富氧连续气化一样,设备需要适当改造) 也有吹风,上吹,下吹,二上和吹净各个阶段吗?(无吹风、下吹、二上和吹净阶段,仅内似与上吹) 也是用同样的气化炉吗?(气化炉同固定床造气炉一样,就是...
我们这儿是通过纯氧和co2燃烧焦炭制得98%以上纯度的co气体,采用的是发生炉工艺(非气化炉),通过控制发生炉的炭层高度和co2比值来保证co的纯度,生产出的co气体再通过除尘(喷淋塔和电除尘)和脱硫(湿法、干法)等工序,压缩成1mpa以下的压力后送往xx工序。 最主要的是要控制炉底和炉顶压力,点炉时炉底压力不能过低,否则焦炭可能落入到氧气喷嘴中;运转中炉顶压力不能过高,需要设置保护措施(如水封等)。提降量时更要小心操作,保护喷嘴。最后一点,炉温一定要控制好,炉壁和发生炉出口的温度不能过高,冷却水一定要到位,包括炉顶、炉底、喷嘴等。 焦炭最好硫含量要低,否则后续的脱硫工序压力会比较大 楼主再好好体会吧
你这个属于富氧制气了,我知道三明和淮化搞的不错,你可向他们咨询一下.
,化工自动化 2018-08-03回答
我们公司拟采用co2和纯氧做气化剂,焦炭做原料,通过固定层气化技术来来制备co,请问该co发生炉的跟一般造气 炉的 设备和工艺 都一样吗??也有吹风,上吹,下吹,二上和吹净各个阶段吗??也是用同样的气化炉吗?? 再就是 空分制纯氧大家都采用什么工艺和设备 ??
,研发员 2018-08-03回答
应该属于连续气化,不存在上吹、下吹的。
,化工研发 2018-08-03回答
你好,我公司拟采用co2和纯氧做气化剂,焦炭做原料,通过固定层气化技术来来制备co,用于后序制甲酸钙,请问需要什么炉型的炉子,可以提供贵公司的设备供应商吗?
请问楼上能附设备图纸和各项设备的参数吗?? 要提供20000m3/h的co,需要几台什么样炉型的炉子阿!!! 谢谢!!
你是哪家单位?后序工段需要co做什么?
哥们,能否告诉你们炉子的生产能力?
