如何解决催化裂化剂耗高的问题?
我装置催化裂化装置的剂耗较高,请问大家有没有好的办法和措施? 显示全部
3人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
装置剂耗高有很多原因,1.原料,如果原料好,催化剂上的重金属含量低,催化的单耗就低。2.催化剂质量,新鲜催化剂的强度不好,容易破损,催化剂单耗就高,催化剂细粉含量高,特别是0-20的细粉含量高,催化剂的单耗就高。催化剂的灼减含量,灼减含量高,催化剂容易破损。3.装置的操作条件,如喷嘴的速度,旋分器效率等等都会影响装置的单耗。
优化操作也很重要,如:投用干气预提升、终止剂用粗气油而不用酸性水等总之尽量减少催化剂与水的接触。 再生温度不能太高,会导致热崩。 沉降器压力不能拨动太大,防止往分馏塔跑剂
更换好一些的原料。
