泵的转速和电机转速?
楼主说的这种情况应该是电机与泵叶轮之间联结有变速机构。 就是电机轴与叶轮轴直接的,转速可能也有差别。电机的转速并不是恒定的,会根据电机的载荷,产生速度的改变,也叫电机的滑差率,当然速度变化不会很大的。 显示全部
11人参与回答
1 直连的,是因为 有能量传动损失,所以电机转速略大于泵转速 2变速的,那就很好理解了,肯定是不一样的
,应届毕业生 2018-08-03回答
泵的转速和电机转速为什么不一样?
,电仪主管 2018-08-03回答
泵与电机之间有传动机械的,有的需要增速机,有的需要减速机.两者速度之比叫比转速,比速度大于1 ,则是增速。小于1的是减速。
这里的回答很专业啊 学习了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
泵的转速有三种: 1.与电机转速相同的。 2.大于电机转速的。 3.小于电机转速的。 上述三种不同转速的泵,与电机连接形式不同。直连、变速(减速器、增速器)。泵的转速选取,取决你的生产工艺要求。选泵时,首先考虑:流量、扬程、电机功率,其次在考虑其他因素。
我确实不知道楼主想表达什么
,仪表工程师 2018-08-03回答
lz是想表示泵的额定转速与马达的额定转速不一样吧?
泵的转速通常是由工艺条件决定的----流量和压力,所以泵的转速是不连续的,无级变化的. 而我们一般用的异步电机的转速是由电源频率和电机本身的极数决定的 , 是分档的,不是可以无级连续变化的.如2900rpm, 1500rpm, 750rpm, .....当电机转速和泵的转速无法直接匹配, 就需要配用增减速机构如齿轮箱,皮带, 耦合器等.
学习了,好东西不错。
1 直连的,是因为 有能量传动损失,所以电机转速略大于泵转速 2变速的,那就很好理解了,肯定是不一样的 第一句回答太欠水平了,两个直连的轴转速不一样不断才怪!常识。
11#楼这哥们还真说错了, 电机和泵直连后转速也是不一样的,3000转/分的电机带动的机泵实际就是2950转/分,或者2960转/分,肯定不是3000转/分。 这就不是常识了,是专业知识。 如果用泵的转速来决定振动大小或者泵与管道连接法兰偏差的时候,就不能取3000转/分了,应该按照小于3000转/分计算。
