水中氯化物的去除方法有哪些?
饮用水标准规定氯化物含量不高于250mg/L,而我们这里源水的氯化物含量高时可达784mg/L。普通的水处理工艺难以去除氯化物。看到的去除氯化物的处理设备都是小型的罐装设备。 请教各位专家:一般去除氯化物的处理工艺和设备有哪些,处理规模可以达到多少,还有就是有没有已用的工程? 显示全部
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
电渗析、离子除盐使用阴离子交换树脂、反渗透除盐多可以除去氯离子。
,化工研发 2018-08-03回答
楼主你好,水中氯化物是不宜采用化学法去除的,目前用得最多的是反渗透法,电渗析法和离子交换法。 反渗透法,其原理是在原水一边加上比自然渗透压更高的压力,逆转自然渗透方向,把原水压向反渗透膜另一边的纯净水中。 电渗析法,其原理是外加直流电场作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使水中阴阳离子做定向迁移,从而达到离子从水中分离的过程。 离子交换法,其原理是离子交换法是以离子交换树脂过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。 至于处理规模,一般根据你们最终出水的要求来选择,小到每小时几升,大到每小时上千上万吨都可以。另外一种就是蒸馏法,仅在实验室中使用。废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助。
