冰机空负荷时一段温度偏高问题?
冰机空负荷时一段温度偏高问题?
我厂冰机分3段提供3个冷冻等级冷量,采用3回1.2.3段防喘振回路. 在空负荷时,1段出口温度偏高到145度(正常100度). 大家帮个忙,分析一下哦 !
清欢.
7人参与回答
谁为刀俎我为
在空负荷时,1段.2段.3段出口温度都会偏高。这是很正常的事情。因为开返回循环作功,温度应该会升高。为了保证压缩机的正常工作,在系统负荷低时要开返回阀来维持压缩机的循环量。一般在这样的情况下开制冷阀来维持温度。要注意压缩机入口分离器的液位,防止带液。
9
晴明煦光
出口温度高的原因在进口温度高于正常.空负荷时压缩比一般还小于正常的
5
我在洞庭湖边
只是一段温度偏高其他段正常? 回到一段气体也许是冷却不够,需想办法降低一段进口温度
5
小四.
,机电工程师
空负荷开回气,热气循环造成;空负荷进口压力低,段间压缩比大造成;开始当开回气,并降低段间温度可避免。
5
岁月与世界
开返回循环作功,温度应该会升高。一般应该开制冷阀来维持温度。
3
老街后街
,化学工艺工程师
主要结合你的工艺流程来分析,一般说来空负荷时候,防喘振全开,气体全部打循环,气体经过水冷器部分降温就行,此时对应的还是气氨,相对有负荷温度高。
7
简单又爱笑
空负荷时,氨压缩机开返回,返回的气体是否经过水冷却器冷却降温,我们的氨压缩机返回时没水冷的。所以负荷低时反复压缩温度容易偏高,要维持温度就投用制冷阀,来维持温度。
3
