有做过PTA尾气处理的吗?
论坛上有做过PTA尾气处理的吗?能说说你们的尾气处理用的是RTO 还是催化焚烧吗?在线等! 显示全部
25人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
pta是什么呀,怎么没人解答一下呢?
4 pta 污染治理 4.1 pta 废气处理 各种工艺的pta 生产装置产生废气主要是氧化反应器排放的含px、醋酸、醋酸酯类的有机废气,以及分离、过滤、干燥、料仓排放的放空尾气,其污染物浓度不高,但气量很大。目前我国治理pta 氧化尾气主要采用有吸收法和催化氧化法,处理放空尾气均采用吸收法。 (1)pta 氧化尾气的吸收法处理法。多数pta 装置的氧化尾气都采用两极吸收塔,用水和碱液作吸收剂。 (2)pta 氧化尾气的催化氧化系统。处理pta 氧化尾气的最有效的方法就是催化氧化法。珠海阿莫科公司和浙江三鑫的pta 装置即采用催化氧化法处理pta 氧化尾气。珠海阿莫科公司的催化氧化系统催化氧化焚烧炉为引进装置,其流程主要包括气液分离、预热、催化氧化、热量回收、放空气洗涤等,经验收,污染物去除率大于99.9%。
,副矿长 2018-08-03回答
什么是pta尾气?具体组份是什么?
据报道,pta尾气采用催化燃烧和rto方式的都有
17# cecil77 pta 是purified terephthalic acid, 中文名精制对苯二甲酸。与乙二醇聚合生产聚酯。是化纤工业最重要的原材料之一。 pta 尾气催化氧化采用贵金属(铂)催化剂,可以将除甲烷以外的绝大部分挥发性碳氢化学物氧化成co2和h2o, 将溴化物氧化成单质溴。单质溴可以在下游通过加入甲酸钠和naoh碱洗脱除。根据工艺的不同,也可以将氧化后的尾气回收能量后直接排放。貌似国内对溴的排放没有限制标准(?)
抚顺石油化工研究院有自己的技术 在洛阳石化应用
借楼主问题问一句 pta氧化塔后面的尾气氧含量为什么要检测?一旦尾气氧含量高了还得连锁停车,这个是为什么 有清楚的朋友帮忙告之下!感谢!
,副矿长 2018-08-03回答
楼上的能具体介绍下吗?、
,班长 2018-08-03回答
前期pta尾气采用rto,后来发现rto不能很好转化一氧化碳,大量热值不能利用,需要消耗大量燃料,现在均改成了催化燃烧,深入讨论请联系我
催化燃烧采用贵金属催化剂,催化剂成本较高; 蓄热燃烧不采用催化剂,总体成本估计较催化燃烧便宜一些。
pta是什么?rto又是什么?
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
个人认为rto不妥,因为rto生成更多的溴气,吸收不易,而且燃烧温度高,燃料消耗大。国内外应用的catox居多;至于关键的催化剂,专用于pta尾气治理的早已被开发出来。国外的业绩中basf(原来的engelhard)和topsoe都拥有很多套业绩,jmc也有一些。国内basf也有十来套了,随着环保的日益严格,加上pta行业大干快上的劲头,估计topsoe和jmc也会更多的参与到这个市场中来。
 "氧化尾气是pta装置排出的数量最大的有害气 体, 其中最主要的成分是n2 ,其体积分数约占94%, 含有有机物的总质量浓度超过1 000 mg/m3 ,溴化物 的质量浓度约100 mg/m3 , co的质量浓度约5 000 mg/m3 ,还有co2 ,o...
20楼对催化剂说明已经很详细,我来说一下啊我所见过的尾气处理及效果。目前新工艺都是用的是rto,rto分为焚烧炉和洗涤塔组合,将尾气引入焚烧炉,用燃气燃烧,直到温度上升到850以上,燃气会自动熄灭,尾气中有机物自动燃烧散发的热量足以使燃烧继续进行下去,燃烧后的尾气再在洗涤塔用百分之五的碱液洗涤,排除的气体就很干净了。但是rto在程序设定上面会有很多的问题出现,主要看厂家这一块做得质量了
,工艺工程师 2018-08-03回答
pta尾气的专有催化剂已经非常成熟,在国内外数十套pta装置尾气催化燃烧处理上在长周期运行
,化工研发 2018-08-03回答
有谁知道 都有哪些公司有pta尾气处理的专利技术,包括国内、国外的,据我所知目前有抚顺石化院,中电联,德国杜尔
回复 1# wsg2009 我们给逸盛石化提供过pta的rto
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
pta废气中含有hbr和br2,不好用催化剂吧?千万要慎重。 要用rto和洗涤塔的组合。同时要考虑活性炭解吸气的高浓度和间歇性。 目前已有处理pta尾气的专有催化剂,具有良好的抗氯性能。
,电气(高压) 2018-08-03回答
催化燃烧用的是什么催化剂?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
催化燃烧效率高,国外的pta都是催化燃烧居多的。
,化工研发 2018-08-03回答
华联三鑫用的是rto,德国杜尔的
,实习生-操作员 2018-08-03回答
谁有精制对苯二甲酸的生产工艺啊?具体用什么催化剂?
,安全工程师 2018-08-03回答
尾气催化燃烧,抑或有机物富集再燃烧等等技术,现在基本已经完全替代了吸附技术。 催化燃烧回收效果还是可以的,尾气中有机物在不使用催化剂的情况下,可以提升~50温度,加入辅助燃料提高温度可以提高有机物的转化率(以尾气排放中co含量参照)。 由于pta尾气中包含br,原本溴甲烷之类的有机溴将转化为氢溴酸或溴单质,腐蚀性将大大增加,所以后系统的除溴处理、防腐蚀任务艰辛哦~~短期内可能没有表现,但潜伏期长啊~~~ 从能量回收和尾气环保处理角度,还是需要做尾气处理的。
,化工研发 2018-08-03回答
19# liuenli2008 精制对苯二甲酸生产一般要三种催化剂: 1. co-mn-br 三元催化剂,用于催化对二甲苯氧化 2. 钯碳催化剂,用于加氢精制,将溶解度低的4cba 加氢为溶解度高的p-toluic acid, 然后水洗脱除。 3. 催化氧化催化剂一般是载铂催化剂。
