氢压机启动后电机电流不起来的原因?
我们在对氢压机进行了中修后试机,开冷却水、开少许工作液循环阀,盘泵后,启动电机,开工作液补充阀约30秒后关,发觉氢压机带不上负荷,电机电流不起来。请各位大侠谈谈其原因。 # , , & 显示全部
6人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
什么类型的啊?活塞式还是螺杆式啊?
电机电流不起来的原因:1、电机启动时电流表不动属电流表故障(电工检修或更换)2、电机启动后电流表未达到正常值就要看情况了(1)、开工时向循环系统加入水量过少不能达到循环水量,氢压机抽气量小电机电流低(2)、系统循环水量满足循环要求,但氢压机出口压力不够不能使循环系统循环水循环,氢压机抽气量小电机电流低(3)、氢压机叶轮间隙距里过大,氢压机抽气量小电机电流小。
,化工研发 2018-08-03回答
没有负荷! 是否是水环式的?工作液太少呀。
,机修 2018-08-03回答
什么型号的?纳氏泵?液环泵没电流?还是电流低?泵运行没电流不可能吧!电流低顶3楼。
如果是液环式的,对于补液的位置是有要求的,过高会启动电流高,过少形成不了液环,电流低,抽力不足.
,化工研发 2018-08-03回答
工作液少,没形成液环。
