run out test 如何翻译?
run out test 如何翻译? 显示全部
11人参与回答
试验结束了,对不对?
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
弟兄们,下面是我们最近刚结束的[限时抢答活动第2期]里的一道题。看来下次还得用心答题呀。。 这道题出自 “api 610 centrifugal pumps for general refinery service” if non-contacting vibration probes are furnished, accurate records of (electrical and mechanical runout ) for the full 360° at each probe location shall be included in the mechanical test report. 如果装备了非接触式振动探头,在每个探头的测振部位的360°上测取的(电的和机械的 跳动量 )的精确记录都应记载在机械测试报告中。
,仪表工程师 2018-08-03回答
“运行试验”的意思
,化工研发 2018-08-03回答
跳动检查,
词的出处?如果是关于泵、压缩机等转动设备的那就没错。 转子跳动测量分径向和轴向,径向反应转子圆度偏差。轴向反应转子直线度。 给你个视频 http:///programs/view/bmn_taauh0m/
查到的 shaft runout
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
楼主多给点上下文,方便判断。runout即可能是轴,连轴器等的跳度,同时离心泵性能曲线上流量最大,压头最小时的极限情况也叫runout,对应于shutoff...
结合上下文,应当翻译为:实验、测试
run-out有跳动,出坯,卷离,晃度,跳动度等意思 不知道具体是哪方面的。看看这个翻译网站 http:///dictall/r ... ut+test+&type=1
,中控 2018-08-03回答
似为run-out test, 是泵上的一个测试。
翻译为 疲劳老化试验 如何
