1.6MPa20T/h蒸汽锅炉要求什么水质?
哪位大侠知道1.6MPa,20T/h蒸汽锅炉要求什么水质,是软化水还是脱盐水,采用什么标准? 显示全部
7人参与回答
,Sales 2018-08-03回答
根据锅炉结构的特点和运行参数的要求,确定合理的锅炉给水和锅炉水质标准,以防止锅炉结垢、腐蚀和保证蒸汽品质的主要措施,对保证锅炉安全运行有着重要的意义。国家颁布的gb1576-85《低压锅炉水质标准》,是锅炉水处理工作的准则和依据。 项目 给水 锅炉 工作压力mpa 0.98 0.89 ~1.57 1.57 ~2.45 ≤0.98 0.98 ~1.57 1.57 ~2.45 悬浮物mg/l ≤5 ≤5 ≤5 总硬度mmol/l ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 总碱度mmol/l 无过热器 ≤10 ≤10 ≤10 有过热器 ≤7 ≤7 ph (25℃) >7 >7 >7 10 ~12 10 ~12 10 ~12 含油量mg/l ≤2 ≤2 ≤2 溶解氧mg/l ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 溶解固形物mg/l 无过热器 >4000 >3500 >3000 有过热器 >3000 >2500 so32- mg/l 10 ~40 10 ~40 10 ~40 po43- mg/l 10 ~30 游离 zaoh 相对碱度 : 溶解固形物 < 0.2 为了更好的学习,执行国家对锅炉的水质标准,特作如下说明: 1 、低压锅炉是指额定出口蒸汽压力9.8×104-25.4×104pa(1-25kgf/cm)的固定蒸汽锅炉(不包括直流锅炉)和热水锅炉。 2 、锅炉的压力和温度不同,锅炉给水和锅炉水质标准不同,锅炉的温度、压力越高,水质对锅炉的影响越大。例如,锅炉温度、压力升高时,会使锅炉结构可能性增大,金属腐蚀速度加快,某些盐类分解率增加引起苛性催化和蒸汽品质恶化,造成事故的可能性也会增大。因此,锅炉的工作压力越大,对锅炉水质要求越严格。在国家水质标准中,对不同的压力范围,规定了不同的水质标准。 3 、水质标准与锅炉受热面蒸发率的高低有关。锅炉受热面热负荷越高,会使锅炉的结垢或金属腐蚀加快。 因此,gb1576-85标准对有关水质指标作了相应的规定。我们在实际工作中必须自觉、严格的执行国家标准,以确保锅炉的安全、经济运行。
gb 1576-2001 工业锅炉水质标准 锅炉区资料共享: https:///thread-133438-1-3.html
,应届毕业生 2018-08-03回答
一般在新疆水质不好,都是用软化水
谢谢五楼、六楼提供资料和标准。
蒸汽锅炉一般都是用软化水,如果不用软水的话,锅炉容易结垢,结垢热阻大,锅炉传热就不均匀了,结垢处容易被烧坏。
工业锅炉水质 gb1576--2001 要的话来信索取 618028
,分析员 2018-08-03回答
我们做的系统里大多都是用软化水吧,化水部分平时不怎么关心的。
