富气压缩机配套汽轮机空负荷试验?
周六上午要去杭汽参加我们装置的富气压缩机配套汽轮机负荷试验。所以想在这里求助各位大大。 不知道空负荷试验都有什么注意事项,需要掌握哪些关键参数,有什么值得学习的地方~ 显示全部
4人参与回答
不知道能否请您说的更具体一些~比如说振动一般控制在多少~我们装置里面的压缩机振动联锁是75μm~ 汽轮机的 ... 厂家会给出你检测的参数,或者你们科研人员应该也有这些参数,简单的狠。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
oоо 厂家会给出你检测的参数,或者你们科研人员应该也有这些参数,简单的狠。 是的~昨天已经做过了~ 厂家给出的了具体数据~ 在这里也跟大家分享下,在升速阶段0~6017rpm/min(各个汽轮机由于转速不同,这个升速阶段的数据也不同)的振动数值不大于50μm。 过了升速阶段到最高连续运行转速时(我们为6017~9026rpm/min),振动数值不大于25μm。当设备在最高连续转速下运行时,还应对其他频率的振幅进行扫描,扫描范围为0.25~8倍,但不大于1500hz。其振动不能大于25*0.2(5μm)。 在电子跳闸转速(9748)~101%的机械跳闸转速(10027)时,振动数值不大于25*150%。
,工艺技术员 2018-08-03回答
不知道能否请您说的更具体一些~比如说振动一般控制在多少~我们装置里面的压缩机振动联锁是75μm~ 汽轮机的是多少啊~ 超速试验注重的是什么性能呢~
主要是振动,再就是做超速试验、静态试验等
