部分赞同13,14,17楼的朋友的观点.完全赞同13,14,17楼朋友的思考和回答问题的方式,应该给出理由,而不是说"是",或"不是",这里是论坛,不是在举手表决. jb/t4700之所以要求标准的长颈对焊法兰要连接一段筒体,且对筒体的长度和厚度进行了限制,我想,是该标准的法兰的计算就是基于法兰与一定长度和厚度的筒体相接的基础之上的.为什么要在这个基础之上?我想,长颈对焊法兰与筒体相接属总体结构不连续,在此部位存在一次局部薄膜应力,限制相接筒体的厚度就是限制此处的一次局部薄膜应力,限制相接筒体的长度就是要使筒体的长度大于一次局部薄膜应力的衰减长度. 当jb/t4700的长颈对焊法兰与椭圆封头直接相接时,椭圆封头的厚度应该满足法兰对相接圆筒最小厚度的要求,至于长度,可将椭圆封头视做一当量长度的圆筒,就象确定外压计算长度时那样处理. 我看也只能这样处理了! 实在不行,对其按非标法兰进行校核,那旧不会有任何问题了.
长颈法兰可以和封头直接焊接,但如果封头较薄,远小于法兰的小端厚度,法兰高度应加高,并在小端削边至与封头等厚。
同意18楼的分析和论点,设备法兰与封头的焊接应该不存在问题,只要封头直边段厚度满足设备法兰标准要求的最小厚度就可以。
可以焊接,但是没有意义,凸缘都可以直接焊,法兰也能直接和筒体焊。但是高颈法兰和筒体焊接,不便于焊接施工,将来装配螺栓很麻烦。所以讨论此问题多此一举,各位是标准规范看的多,没有去过现场吧。
部分赞同13,14,17楼的朋友的观点.完全赞同13,14,17楼朋友的思考和回答问题的方式,应该给出理由,而不是说"是 ... 兄台这个封头还能做为筒体的当量长度,没有听说过,不知道是出自哪里,我有一台设备,内径650,厚度8,直边25,要是法兰直接焊接封头的话,需加72mm的筒体段,如果像你说的那样25+650/12=79,就不用了再另加筒节了
可以的,只是另須檢核筒体厚度強度-asme規範中有提到--可參考
在压力容器法兰标准jb/t4700-2000中6.5.2条规定,"与长颈法兰相连接的圆筒厚度应不小于jb/t4703中规定的对接筒体最小厚度,且筒节长度不小于根号下(dn.t)".是不是可以理解为长颈法兰必须通过规定长度的筒体与封头连接?如果可以,封头中应力势必受法兰载荷的影响,又该如何来计算评估封头的应力?请各位高手不吝斥教.这里先谢了.
我觉得可以的.
可以这样理解: 在长颈法兰与筒体的连接处,存在着介质压力产生的薄膜应力以及剪切应力、弯曲应力,还有有比前几项应力都要大的二次应力,可见二次应力起主导地位。二次应力的特点之一是”局部性“,即存在于在一定的范围之内,且是由大到小逐渐衰减的,这个衰减长度正是压力容器法兰标准jb/t4700-2000中6.5.2条规定,"与长颈法兰相连接的圆筒厚度应不小于jb/t4703中规定的对接筒体最小厚度,且筒节长度不小于根号下(dn.t)"中的”根号下(dn.t)”,只要实际长度大于或等于此要求,则二次应力可减弱到薄膜应力的水平。
这种结构是多见的,是允许的,搪玻璃设备的封头就是这样做的。
与长颈法兰相连接的圆筒长度应不小于dn与δo的积开平方,这个圆筒长度并不是专指筒节的长度,也指与高颈法兰相焊的封头的直边长度,一般情况下,封头的直边长度满足不了这个条件要求,只有公称直径特别小的封头的直边略微加长后才能满足这个条件,大部分高颈法兰是不能与封头直接焊接的。
应该可行的
焊接是可以焊接,看到过这样的先例!但是一直不明白为什么需要这个最小对接厚度,如果不满足对法兰会有什么影像呢?
长颈法兰可以直接与封头焊接
长颈法兰可以直接与封头焊接,标准上规定的是有筒节时的要求,没有筒节当然就没要此要求。个人认为,封头与法兰对接和封头与筒节对接一个道理,只要封头强度和刚度能满足计算就可以了。不同意见,请发表。
如果可以直接对接,那封头的直边是不是应该按圆筒对待,即限制其厚度和长度?关键是我不明白为什么要限制圆筒的尺寸! 此外我想说的是大家见到过的不一定就是合理或正确的,真理也可能掌握在少数人手里,如:容器类别的标法(有人错标为标ⅰ、ⅱ、ⅲ),钢号的标法(有人错标为10#、20#),法兰的标注(有人把欧洲体系板式平焊法兰错标为hg20593)
13楼所问的也正是我提出这个问题的关键,实际制造中用到的我们不认为有什么问题,但需要探讨的是为什么有筒体长度的限制?封头直边是否应按筒体长度来要求?更进一步来说,法兰与封头焊接,如何计算封头应力? 建议:为了把问题弄清楚,请大家在提供建议或答案时给出答案的具体出处,比如asme 多少页或多少条,或哪份参考资料的什么位置有什么阐述,或是根据实际经验的等等.
确实在实际中是可以见到的,特别是在换热器的设计中经常用到,对封头壁厚的选取也是参照4703的要求的。
如果可以直接对接,那封头的直边是不是应该按圆筒对待,即限制其厚度和长度?关键是我不明白为什么要限制圆筒 ... 那个类别i ii iii和材料10#、20#有什么问题,请解释一下
应先确认封头的直边段长度,标准要求封头的切线与封头焊缝线距离应大于筒体壁厚的3倍,方可进行焊接。
可以.很多设备都这样做
长径法兰就是带一段筒节的法兰,这个是一个整体。请搞清楚!楼主的意思应该是没搞清楚。
容器法兰标准中没有强制不允许长颈对焊法兰与封头焊接,但又要求了圆筒的长度及厚度; 如果将封头直边段考虑成圆筒,那么还是要加短节的啊。 但确实有很多设计、制造是长颈法兰和封头直接相焊的,也没有听说这个会影响什么事故。 如此,可以按成熟经验去考虑了。
可以直接对焊,但是封头厚度不能小于规定的与长颈对焊的筒体的厚度
