天然气加热炉气体检测报警求方案?
热剪炉的加热炉里面想装个气体检测仪,主要就是想防止炉子爆炸(因为天然气是直接通到炉子里的 ,昨天刚爆了一台 )想问问用什么方法来检测好啊。。内部温度要500~600度,而且据说只要浓度过高5S差不多就爆炸了、、、、求各位大大指点 显示全部
13人参与回答
,实习生-操作员 2018-08-03回答
那请问用什么比较好呢? 我不知道你们那个加热炉的原理,但是要是检测加热气体的浓度,安全的做法是在进入炉前检测可燃气体含量或者关键组分的含量。你说的氧化锆是催化剂吧。这个不知道你用它在哪方面。如果作为燃烧催化剂的话,我们常用的就是把它当作助剂加入到载体里,协同作用。
,实验室主任 2018-08-03回答
氧化锆?这个可以用来脱氧。气体浓度测量得在外面测吧。如果要是在里面测的话,一是不安全,二是波动比较 ... 那请问用什么比较好呢?
用氧化锆行不? 氧化锆?这个可以用来脱氧。气体浓度测量得在外面测吧。如果要是在里面测的话,一是不安全,二是波动比较大。而且这样的装置还得耐高温。
,仪表维修员 2018-08-03回答
测量烟道气的氧含量就行了吧?还要有火焰监测设备
防止出现爆炸的方法是如何在炉子熄灭的情况下防止可燃气进入炉膛,这个你要做好三方面工作,一、确保火焰检测器好用,检测不到火焰就要停可燃气。二、切断阀好用,可以加两道阀门,以确保动作可靠。三、程序设计合理。及时吹扫也很重要。
我们公司用的是sp系列壁挂式报警控制器,配可燃气体探头,不过是安在炉子外面的。跟天然气紧急切断阀连锁,控制切断天然气。还有能安在炉子里面的检测探头吗? 是不是你们加热炉设计工艺有问题啊? 一同学习!
燃气炉本身应自带安全措施和功能,一般是会保持长明小火(含单独的管路),还有火检,以及送风低低压联锁等。
,研发部主管 2018-08-03回答
炉子会爆炸原因要找出来:1.不按操作规程来,空气和天然气同时进气时要同时点火,如果慢了炉内天然气和空气混合到爆炸浓度范围内那是肯定要爆炸的。最好是先通空气一会把炉内的废气先吹净,再通天然气点火。装检测仪的意义不是很大。操作搞好就不会爆炸了,跟家里的煤气灶一样。 2.设计有缺陷,存在不合理的地方导致爆炸,更改设计。
我原来做的是煤层气脱氧的实验,我们算过一个爆炸极限问题。主要是根据温度和压力,氧气的浓度及惰性组分对 ... 用氧化锆行不?
我原来做的是煤层气脱氧的实验,我们算过一个爆炸极限问题。主要是根据温度和压力,氧气的浓度及惰性组分对甲烷爆炸极限的影响。有一个稍微复杂一点的公式可以计算你这里的爆炸极限,超过上限不会爆炸,超过下限也不会爆炸。我们设置的是测氧气含量的报警器。就是设置在一定温度下,该甲烷含量对应的氧气含量的最小值来设置氧气含量。这里的甲烷含量大概在30%,我们设置的氧气范围是不超过5%。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
这个爆炸应该是在点炉子之时,在正常燃烧过程中只要供风足量不熄火就不会出现爆炸情况,而点火之前要先检查炉子内是否有燃气,也就是燃气是否泄漏,一般间歇性的加热炉都是使用成套的程控器加检漏仪的,两者自动配合使用,在成套的控制柜中都会配备。
气体检测仪有滞后,可以加微压力测量,使加热炉总是工作在负压状态。当然,这不是简单的说说,还需要鼓风机和引风机等
