延迟焦化油气分布器疑似堵塞?
140万吨/年延迟焦化装置,13年10月第二周期检修,开工后分馏塔压力正常,焦炭塔压力偏高(0.19Mpa )且有持续上涨趋势;近日维持在0.22Mpa左右,油气分布器疑似堵塞 问题1、各家的焦化分馏塔有无油气分布器? 问题2、造成该情况的原因?有无好的解决方案? 请各位不吝赐教 显示全部
5人参与回答
请教楼主,你是说”焦炭塔压力偏高(0.19mpa )且有持续上涨趋势;近日维持在0.22mpa左右”,说明分馏塔压降 ... 焦炭塔顶油气弯头和急冷油分布器拆检挂焦极少
,化工研发 2018-08-03回答
请教楼主,你是说”焦炭塔压力偏高(0.19mpa )且有持续上涨趋势;近日维持在0.22mpa左右”,说明分馏塔压降增大了是吗? 以此判断油气分布器疑似堵塞,我个人认为可能性很小。分馏塔的定性分析是很复杂的,需要大量现场数据,综合分析。有时 还需要反复调试。
,研发员 2018-08-03回答
急冷油的注入有问题
,化工研发 2018-08-03回答
焦炭压力升高,主要原因是不是焦炭塔挥发线结焦,或者焦炭塔到分流塔管线结焦,还有就是看看分馏塔重蜡层塔板被焦粉堵塞,从而造成压力升高。还有我就是想问一下,你那油气分布器具体指什么?急冷油的?还有分流塔底部有喷淋的?请详细解答!
,安全工程师 2018-08-03回答
急冷油的注入有问题 请教 如何理解为急冷油分布器问题?能说详细点么?
