一直出现同一个错误?
一直出现同一个错误?
一直出现这个错误 ->Processing input specifications ... ! Errors while processing input specifications 怎么改都不行啊,版本是v7.2的
把戏.花招.
17人参与回答
戏子
,电气(高压)
继续努力。
7
我家男神最呆
把诊断级别调高,在setup\specification\diagnostics下面。
4
趁早迁就
检查输入项,或者上传文件。 做的比较乱
8
奶酪馅饼
一直出现这个错误 ->processing input specifications ... ! errors while processing input specifications 怎么改都不行啊,版本是v7.2的
认栽
你是什么错误就调高哪个?不懂的话全部调高就是了
6
笛鹿
主要原因应该是你自定义的分子量有问题,结果在计量反应器里导致了质量不守恒。
9
89号帆船
检查输入项,或者上传文件。 做的比较乱
2
豹cat
8
殉情
,仪表工
检查输入项,或者上传文件。
5
描眉
,机修/电工
主要原因应该是你自定义的分子量有问题,结果在计量反应器里导致了质量不守恒。 诊断下面有好多个啊,调高那个啊?还有那个分子量定义很多都是数据库以及从文献上来的,参考的nerl那个原型做的!
9
时岫
你是什么错误就调高哪个?不懂的话全部调高就是了 有个方程写错了,改过来了,然后可以计算了,然后又出现更多的问题……………………
3
一个爱上马的
继续努力。
10
青笙离人.
4
懂还是不懂我
检查输入项,或者上传文件。
3
是耶非耶
8
余良清叶菲墨
5
法拉利
9
