酸洗的验收标准及注意事项有那些?
油系统进行酸洗时,有那些主要需要注意的事项? 酸洗完成后,又如何判断是否合格呢? 显示全部
5人参与回答
工业设备化学清洗的清洗质量要求、试验方法和竣工验收按gb/t 25146-2010《工业设备化学清洗质量验收规范》进行。 大型储罐设备清洗的安全要求遵循sy/t 6820-2011《石油储罐的安全进入和清洗》。
酸洗后,用黑光灯照射,没有乳白色斑视为合格。
酸洗完成后, 1、用清水冲洗每一根管道。 2、 在常温下用3-6%的氢氧化钠溶液浸泡每一根管道 30-60分钟进行中和。 3、 再次用清水冲洗每一根管道。 4、 用蒸汽吹扫每一根管道,然后再用空气将管道吹干。 5、 用塑料塞子或聚氯乙烯板封闭清洗好的油管进行保护,如果立即回装则略去此种保护方法。
酸洗之后肯定还要用清水洗干净吧
,化工主管 2018-08-03回答
酸洗后要用水洗 ,洗完还要空气吹干,防止油里面有水
