大口径气体流量用何种流量计?
如果介质比较干净无颗粒物可以使用巴式流量计,无压损,便于安装,成本低。如果非洁净介质建议使用插入式超声波流量计,不过成本稍高一点。 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
德尔塔巴优先,其次拓巴,再后阿六巴:压损小。如果不计压损,可考虑v锥、多孔孔板。
,仪表维修员 2018-08-04回答
请说明工艺条件,你这样说,推荐的流量计很不靠谱。
,化工设备专员 2018-08-04回答
有很多种,双锥的就不错
,实习生-操作员 2018-08-04回答
还是得看工艺条件,阿牛巴,喷嘴,文丘里都可以,阿牛巴便宜,这么大管径应该对压降有限制要求吧,流速也是影响因素,得综合考虑
,给排水工程师 2018-08-04回答
还是皮托管吧
可以选用插入式热式气体质量流量计. ﹡ 热式气体流量计无须温度、压力补偿,一台表就可以直接测量标准状态下的气体体积流量和质量流量 ﹡ 热式气体流量计可以显示气体流速,可作为气体流速仪或气体流速计 ﹡ 热式气体流量计流量测量下限极低,几乎从零开始测量,这是其它类型气体流量计所无法比拟的 ﹡ 热式气体流量计精度高,反应速度快,量程比高达100:1,尤其适用于核算计量 ﹡ 热式气体流量计几乎无压力损失,尤其适于大管径低流速气体的测量 ﹡ 热式气体流量计内部无可动件,坚固的316l不锈钢或钽金属封装传感器,无污染抗粘附,可以测量氯气、光气等强腐蚀性气体。成功应用于氯碱、农药、三氯化磷等行业 ﹡ 热式气体流量计一体式或分体式结构,管道式或插入式形式,整机构造简单,安装维护量很少 ﹡ 高温热式气体流量计最高500度,专用于电厂脱硫、脱硝中烟道气cems系统 风量测量 ﹡ 热式气体流量计可选整流装置,可极大地降低对前后直管段的要求 ﹡ 热式气体流量计可选球阀式不断流装置可在线拆装,无须切断管道流量
