请问各位高手,下面这种情况如何解决?
如上图所示,为何CAD制图我打印出来中间有4条这样的白线,如何解决呀? 补充一点,我打印机复印时候不会出现这种情况,肯定是CAD的问题,在线等帮忙,谢谢大家 显示全部
7人参与回答
比如你是不是窗口打印 窗口没框到图纸 就框到那三根线了 是不是居中打印
没有一个高手啊,失望
,实验员 2018-08-03回答
想让问题尽快被解决,提问是需要技巧的 提醒下,先上传文件,然后烧柱香,默默祈祷高手的出现,心诚则灵~
你看一下cad设置的打印模式啊 至少我从来没遇到过这样的问题
,自控设计工程师 2018-08-03回答
你看一下cad设置的打印模式啊 至少我从来没遇到过这样的问题 先谢谢你的回答,可是cad具体是怎么设置打印的呀?我不懂不敢乱设置,麻烦说仔细点,谢谢
,安装预算工程师 2018-08-03回答
你的图不详细说的问题不怎么清晰,是哪4条线,
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
打印设置里设置一下,看看打印预览。一般预览没问题的话,打印出来就不会有问题的。
