你们的降膜吸收器好用吗?
最近正在做一台降膜吸收器的设计,用在吸收工艺气体中的氯化氢,工艺气体总量在13000标立左右,其中氯化氢的含量变化范围在4-8%(体积),要求出口酸浓度大于30%(质量),想问一下各位盖德,如果这台降膜吸收器做大了,会有什么好处和不利之处?如果做小了,同样会有什么好处和不利之处?谢谢各位盖德帮忙? # + + 。 显示全部
10人参与回答
做大了,工艺上没什么不好的,只是投资大了,做小了,空速大了,吸收时间短,尾气含氯化氢高,酸的浓度可能达不到。
,Sales 2018-08-03回答
回复 3# huawei 能有个具体的界限吗?比方说尾气中氯化氢的含量低于多少时不适合用降膜吸收?谢谢!
,仪表维修员 2018-08-03回答
对于这个问题还是参考一下“氯碱常数手册及氯碱译文集”中相关章节
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我倒是不懂得如何计算,但是我认为,像4%~8%氯化氢含量的混合气体,是不适合用降膜吸收器来吸收的。 降膜吸收器是一种表面膜吸收方式,对氯化氢的浓度要求比较高。举个例子讲,我们生产盐酸的时候,冷却和吸收用的是降膜吸收塔,可以用两级或三级吸收,但是最后的尾气一定不是降膜吸收塔,大多是用填料塔配合水力喷射器来完成的。 个人感觉,像如此低浓度的氯化氢气体,还是用填料塔加喷射器的好。喷射器用较低浓度的酸,填料塔最后提浓得到30%盐酸。 另外,不知道其他大量的气体是什么性质,是否可溶,是否为有机物?如果可溶或为有机物还要麻烦一些,要影响盐酸的质量的。 个人观点,仅供参考。
,化工研发 2018-08-03回答
首先回答楼主的问题,降膜吸收器太大,初期投入大(设备本身、支架、配套循环泵都要相应增大),其他缺点好像没什么。太小的话,首先管内气速太快,会产生压降增加、排出尾气浓度过高的问题;其次冷却效果不够,会降低吸收浓度。13000标立的气量用水喷射泵是肯定不行了,太大了,一般水喷射泵的最大抽气量不过几百标立嘛。应使用防腐风机,可以选pp风机或者玻璃钢风机,但这么大的风量再加上降膜吸收器、填料塔什么的产生的阻力,风压要求较高,pp风机的叶轮有点够呛。玻璃钢风机使用上就不存在任何问题,只是价格要贵几倍。 然后跟大家一起探讨5楼提出的问题。降膜吸收器内操作条件按50度,常压计算,在此状态下,盐酸溶液的亨利系数为305000 pa,30%盐酸的溶质摩尔分率为0.174,根据亨利定律计算氯化氢的平衡分压为53000pa(书上讲亨利定律只对稀溶液使用,还不知道这种情况能不能这么用),也就是说酸气中氯化氢的浓度要达到53%左右才能保证吸收浓度达到30%。这种算法不知道有没有问题,请各位指正。
回复 8# zidian1982 差点被你绕进去了! 我的计算如下:查相关手册,得30%的盐酸溶液在50摄氏度时的氯化氢分压为71mmhg,即9.44kpa,(a=9.8763,b=2593,lgp=a-b/t),常压为101kpa,那么氯化氢在气相中应该占9.3%。。。而不是50多,汗···我想问下。这样算来,是不是说只要尾气中氯化氢的含量大于9.3%,只要吸收的足够充分就一定能够得到30%的盐酸溶液??
回复 1# huazenm 楼上的,能不能指导一下,吸收器的液膜怎样形成,如何设计
,项目经理 2018-08-03回答
大家都来讨论这个问题,浓度这么低的氯化氢,降膜吸收塔能够很好的吸收吗? 大家讨论一下,30%盐酸溶液上方氯化氢的分压有多少啊?是否能超过4%~8%,如果能超过,是不是就意味着稀盐酸就无法吸收这个低浓度的氯化氢气体了? 还有,剩余的大量不凝气体,用什么办法来驱动啊?前面我讲了生产盐酸的时候用喷射泵,可是这个条件恐怕喷射泵就带不动了吧,毕竟不凝气太多了,大家看看pp风机怎样?
用二级大直径填料塔吸收,其中第一级吸收加石墨冷却器,降低吸收液温度,有利于提高酸浓度。第二填料塔吸收后尾气通过钢骨架防腐蚀引风机抽吸排空。
,生产管理人员 2018-08-03回答
盐酸的质量不用担心,吸收用的是20%的稀盐酸。能不能说一下你的填料塔加喷射器是怎么个样子!
