电解用整流变是采用110kv还是35kv有利?
我们新建一条烧碱生产线,对于电解整流方案还有些争议。请问各位同仁,30万吨/年装置,是采用110kv电压等级还是用35kv有利?另外,这种特种整流变压器,哪些企业效果不错?整流采用哪一家更好一些? 刚才我求助的问题被版主删除了,没搞懂为什么删除,难道整流不算氯碱技术吗?请手下留情,我急需求助此技术。 # , , & 显示全部
11人参与回答
,油库操作员 2018-08-03回答
电压等级越高,传输电流就小,损耗也越小,所以建议用110kv的。
30万吨/年装置应采用110kv,因为电解槽的电流越大,效率就越高,但一次性投资成本和维修费用都比较高。 不过也可用35kv,多台串联
,仪表维修员 2018-08-03回答
谢谢各位的指教。30万吨/年生产线,整流变110kv和35投资大约差别多少?
,气化主操 2018-08-03回答
采用110kv电压等级有利,,损耗少,我厂就是,
,工程设计 2018-08-03回答
电压等级高,损耗越少
电压等级高,损耗越少,但考虑设备制造的安全性,成熟性,实用性,到综合投资效益分析,一般选35kv电压等级。 我们这里一直用35kv的电压。
如果有自备电厂的话还是用110的多佘的电直接上网.
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
电压等级高,损耗越少,但考虑设备制造的安全性,成熟性,实用性,到综合投资效益分析,一般选35kv电压等级。 电压等级的选择主要根据当地的电网情况而定,同时也要考虑企业的用电负荷。在选择电压等级时,应将提高电压等级后节省的运行费用与投入作比较。同时还应考虑今后维护成本的增加。
,仪表管理 2018-08-03回答
有专家说,10万吨以上就应该选110kv,不知有没有经过计算比较
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
30万吨烧碱的整流装置采用何种电压等级,不能脱离电解槽单独考虑。如果选定了指定的槽型,其额定工作电压和电流就确定了。按现在主流的高电密的复极槽通常电压大于500v,电流16-17ka。变压器的容量一般在21000kva左右。因此单从容量上考虑,不一定要选用110kv,35kv是完全可以满足要求的。110kv电压等级可以节约一定的运行费用,但其投资远远大于35kv电压等级。因此要综合考虑投资和运行综合成本。另外,如不是新建系统,还要考虑前期变电所的情况。
,储运巡检员 2018-08-03回答
1、采用110kv电压等级有利,,有利电压过程的损耗少,我厂就是110kv的, 2、采用35kv电压的也有它的优势,投资小,电解效率相对高。 3、本人建议用35kv的。
