压缩机油与压缩机之间的秘密?
压缩机油与压缩机之间的秘密 用户不太了解压缩机本身对压缩机油(特别是喷油螺杆空压机)真实寿命的影响。真实情况是:即使是同一种压缩机油用在不同的类型、不同参数、不同压缩介质和不同工况的压缩机上,寿命会迥然不同。见下列分析:   1)若喷油螺杆空压机的排气温度降低8~10℃的话,机油寿命会增加一倍左右;   2)单级喷油螺杆压缩机的排气压力从0.3~1.3 MPa,由于排气温度和氧气分压不同,空压机油的氧化速度迥异。排气压力为0.3 MPa的低压空压机,其润滑油真实寿命要比排气压力为1.3MPa空压机的机油寿命增加3~5倍;   3)氮气压缩机的润滑油不受氧气的作用,真实寿命比同类型空压机的增加很多;   4)压缩二氧化碳气的同类螺杆压缩机油酸值容易超标,真实寿命短;   5)两级压缩的常压喷油螺杆空压机因为各级氧气分压低,排气温度低不仅能效高,而且润滑油真实寿命比单级同类型空压机增加2倍左右;   6)压缩比高的单级螺杆空压机,机油寿命短;   7)变频喷油螺杆空压机由于在变频期间排气温度低,压缩机对润滑油的剪切作用比普通空压机轻,润滑油真实寿命长,变频时间和变频深度不同,润滑油的真实寿命不同;   8)有些空压机制造商和用户为了提高能效,加大了风冷喷油螺杆空压机的风扇,降低了螺杆压缩机的排气温度,这样不仅降低了电耗,而且延长了压缩机油的使用寿命,达到一石两鸟的效果;   9)离心压缩机油和活塞压缩机油的真实寿命比喷油螺杆空压机油寿命长得多。 显示全部
3人参与回答
受教了!!!!!!!!!!!
受教了!!!!!!!!!!!
,化工操作 2018-08-03回答
受教育了
