火炬系统的安全设置问题?
某装置因去火炬燃烧电动控制阀事故状态下忘记打开,导致低压设备爆炸。 去火炬火炬电动蝶阀完全手动控制,能否与系统压力挂上联锁,压力超高时自动打开蝶阀,仪表电气控制方面实现是否有可行性。 显示全部
8人参与回答
,机修 2018-08-03回答
50米?可能是你没见过真正的大装置。
楼主说的是地面火炬还是高架火炬?高架火炬不设爆破片,但是装置安全阀有冗余设计。当然有同事不管用的概率。
回复 剑客魔鬼 工艺设置肯定是有问题的,本来一旦超压电动蝶阀会自动打开,现在都实现不了了。另 ... 我可以告诉你!你们工艺设计有严重缺陷!本人去过n个公司上班100%系统都是好!安全阀没有跳,怎么装置或容器就爆炸了?火炬与装置的安全间距是50米,怎么会没有时间操作啊?难道你们公司现场没有人巡检吗?你们巡检的内容是什么?巡检难道不看现场压力、温度、液位等参数吗?????????????????????????
,研发员 2018-08-03回答
各装置是不一样的,楼上不要激动。你到时候经历过你就知道了。有时候靠人动作来不及。我们的火炬离我们300米以上,瞬间排放量120吨/小时。我现在说的是安全技术,不是安全管理。
应该是设置联锁控制的,见的很少手动的。
回复 2# 剑客魔鬼 工艺设置肯定是有问题的,本来一旦超压电动蝶阀会自动打开,现在都实现不了了。另外火炬管线本身没有超压,还没有到安全阀启动压力。所以没有跳。另外紧急排放时如果不能马上打开到火炬泄压阀门,系统会马上超压,等到去开手动阀已经晚了。因为考虑到火炬热辐射的问题,火炬和其相关阀门一般设置都不会离装置很近的。 我想讨论的是技术上是否能够实现自动泄压控制。哪个单位有成功经验。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
某装置因去火炬燃烧电动控制阀事故状态下忘记打开,导致低压设备爆炸。 去火炬火炬电动蝶阀完全手动控制, ... 首先说:你们工艺设计存在严重缺陷!就算阀门没有打开也不应发生爆炸,此阀门一般设立阀门组至少2条线路(一个自动和一个旁路手动未并联布局),电动阀门一般(设置为事故开)为压力调节,此阀门如果真的打不开,还有本装置或容器上还有安全阀(此压力大于电动阀门压力的1.2倍,但不能超过设计压力),一般大型装置的事故释放管线至少3条。装置或容器应安装压力变送器直接传到dcs系统,如果超过高高报警控制室人员就要安排操作工进行现场手动操作! 冒昧问一下!你们公司需不需要安全总监?
能把有关设备工艺流程图画出来吗?如楼上说的,考虑超压事故时,安全阀或是爆破片为什么没安装
