大家帮我提供熔盐循环系统的操作规程和流程图资料?
我想进行熔盐循环系统的技术工作,请能帮忙的高手给提供些具体点的资料,比如操作规程、安全规程和工艺技术方案。先谢谢你们啦!!! 显示全部
5人参与回答
回复 5# pro2007 熔盐循环系统主要包含以下几个部分: 1. 熔盐——作为蓄热和传递热量的介质; 2.熔盐槽——储存熔盐; 3.熔盐炉——对熔盐进行加热; 4.换热器——进行热量交换; 5.熔盐泵——熔盐系统的动力部分 熔盐系统一般包含以上部分的几个或者多个,根据熔盐系统的功能和布置方式来确定,关于熔盐系统的更多文章可以参考:
熔盐成分: (1)硝酸钾:分子式:kno3,分子量:101.11,无色正交或三方晶体,比重2.109,熔点:334℃,400℃分解,水中溶解度:0℃ 13.3,100℃ 247。 (2)亚销酸钠:分子式:nano2分子量:69.0,无色或黄色正交晶体,比重:2.168,熔点:271℃,320℃分解,水中溶解度:15℃ 81.5,100℃ 163,有毒。 工艺熔盐的性质及组成: 配比 % 熔点(℃) 沸点 ( ℃) 使用温度 范围(℃) 300 ~360 密度(kg/m3) 熔热 (kcal/kg) 45nano2+55kno3 43nano2+50kno3+7nano3 140 142 680 680 350 ~530 350 ~530 ~1812 18 使用中的注意事项: 1 贮存过程中注意防潮,防爆,防毒 2 熔融态熔盐与有机物接触会发生燃烧爆炸,因此在装填过程中不能有包装袋,木宵等杂质带入。 3 固态熔盐与有机物接触在150摄氏度便可自燃,因此在系统装填完成后,要对现场进行清理。
,化工研发 2018-08-03回答
感谢3楼和4楼的回复,不知有没有熔盐系统的流程控制方面的资料啊,包括熔盐炉、熔盐泵以及熔盐槽组成的熔盐循环系统
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
nano2% nano3% kno3% 熔点℃ nano2% nano3% kno3% 熔点℃ 100 0 0 291 35 7 58 154.9 50 0 50 138.9 34 13 53 151.7 44 3 53 140 34 3 63 163.5 42 3 55 141 30 20 50 151.7 40 0 60 142.7 30 10 60 155.5 40 7 53 142.2 30 0 70 162.2 38.5 11 50.5 144.95 0 100 0 307.0 38 6 56 144.4 0 0 100 334.0 熔融盐在使用及储运过程中要远离强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末等物质,要避免用力击打或猛烈撞击,严禁用金属工具敲击,否则有爆炸的危险
利用熔盐加热的系统在许多工艺中都有应用,比如三聚氰胺,氧化铝,粒碱的浓缩单元等,希望有资料的高手能够帮忙,谢谢大家
