均压不充分会造成吸附剂粉化吗?
均压不充分会造成吸附剂粉化吗?
配置状况:
空气压缩机
→检修储气罐→强力
除油过滤器
→CS微聚过滤器→冷冻+无热再生复合式
干燥装置
→PS过滤器→MS微凝聚过滤器 →仪用储气罐 工作状况:气源压力:0.7-0.82Mpa 流量:15.3m³/min 进气温度≤40 °C 吸干机的额定处理空气量为30m³/min 运行参数如下:均压 6S 吸附 2Min 再生延时 20S 再生 1Min,均压时吸附塔压力才到0.3Mpa时进气阀就全开了,压力一下就跳到0.8Mpa,这样的运行方式对吸附剂(氧化铝)有多大的影响啊?另外厂家说氧化铝粉化有可能是空气有什么成分和氧化铝产生了反映,让我们换成分子筛试一下,请教各位大哥有这种可能性吗?另外求你们的运行方式的设定参数 [ ]
十六岁六十岁
6人参与回答
贤惠
,副矿长
均压本生管道很小且气量较小不会对吸附剂造成大的影响 但均压不充分造成的后果是严重的 你的工作压力是0.7-0.82mpa ,(压力:0.7-0.82mpa 均压时吸附塔压力才到0.3mpa时进气阀就全开了,压力一下就跳到0.8mpa,这么大的冲积对吸附剂来说是致命的,吸附剂13x的强度是这样的 强度 n ³ 30 ³ 60 ³ 30 ³ 60 这么大的冲击力很容易粉碎
3
深海少女心孤
进口压力与吸附筒你的压力差太大,但气流进入时,会对填料有很大的冲击,加速填料的粉化,而且可能会损坏设备.当然,如果只是一两次的冲击,并不会有太明显的影响,如果这是有太多的粉化,可能就是其他原因了,这需要根据实际的情况来分析.另外,均压是个很重要的过程,既保护设备,又是系统稳定运行的重要因素.
10
89号帆船
不是偶然的一两次,是每个循环都如此,另外有没有空气中的成分和氧化铝反应使氧化铝粉化的可能啊?(在天燃气发电厂里) [ ]
6
南音.北乐.
,化工操作员
你的参数没有什么大问题. 你氧化铝装填时候压紧了没有?一定要压了密实.
4
黏人
,化工工艺工程师
均压不充分,氧化铝压不实,会产生冲击,出现摩擦产生粉末,长时间会影响运行,问题出在均压阀时间和开阀速度控制上,查一下阀门或开阀逻辑,必有一个有问题,查到原因解决掉就好了,不用换成分子筛。 [ ]
8
娇羞
就均压来说不会 你的情况搞不清
6
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
