造气炉有效炭层高度?
各位盖德,请大家发表看法,造气炉有效炭层高度控制多高比较合理? 显示全部
6人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
应根据工艺条件定。我们是固定在4.10--4.20米最佳,风压不高于160,以保持良好透气性,否则消耗高。
回复 3# hnaylhj φ2650造气炉,有效炭层是从炉篦顶至炭层表面中心高度。请指教。 很多文章介绍说有效炭层控制在1.8~2.5米高,请各位朋友各抒己见。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
3.0米以上我觉的合适,太低了消耗高
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这要看你炉膛深度,气化剂入炉压力,控制有效气体成分等才能确定 还要看你的燃料 我们烧大焦炭控制3.0~3.2m 小焦炭3.4~3.6m
,化工研发 2018-08-03回答
首先你要说明什么炉子,多大的炉子,说的太笼统,不好回答呀
造气炉有效炭层高度应根据炉型,燃料性质,现场情况来调整,你只能问到别人厂里的数据,对你帮助不大,也不适合
