蒸汽管道采用的标准?
蒸汽管道采用的标准?
生产装置
里的蒸汽管道,这个压力和温度肯定可以用GB8163,我们这195℃,1.30MP的饱和蒸汽在装置区用的就是这个标准。他们锅检所的可能不太明白,给说点好话,让他过了就算了,他们那里没有几个有本事的,都是白吃老百姓血汗钱的公务员!
专属迷妹
16人参与回答
呆呆.
2018-08-04回答
我也想问一下。。。蒸汽管道 的压力等级一般要多少?最低是多少 不是锅炉的 是蒸汽输送管道
4
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-08-04回答
在生产装置过程输送热源或蒸汽物料的管道可以采用gb8163.
3
肆
2018-08-04回答
锅炉1.6mpa蒸汽应用gb3087 《低中压锅炉用无缝钢管》。 gb5310为高压锅炉用无缝钢管标准 gb8163为流体输送用无缝钢管标准,使用范围可以超过1.6mpa,但它不是锅炉标准。
4
nnocent
2018-08-04回答
锅检所有些人感觉就是吃干饭的,我碰到一个好多东西我们得解释,然后他们再去翻标准核对。
挽梦忆笙歌
2018-08-04回答
欢迎继续讨论,该管道不附属锅炉,只是在生产装置过程输送热源或蒸汽物料,是否必须采用3087
3
野猫眼红
2018-08-04回答
饱和水蒸气,设计压力1.6mpa,需使用何种管道标准的管材。锅检所提出该类设计不能采用gb8163管道标准,依据是什么?
2
我在洞庭湖边
2018-08-04回答
可以用gb3087吧,低中压锅炉用无缝钢管.
4
占有
,化工操作员
2018-08-04回答
gb8163的管道不建议用到300℃以上 低压蒸汽建议采用gb3087,价格和gb8163相差不多
9
笛鹿
2018-08-04回答
锅检所的人说的不正确,锅炉用管和普通压力管道是两回事,gb8163流体输送钢管可以用于低压蒸汽介质。
5
笛鹿
2018-08-04回答
蒸汽锅炉安全技术监察规程: 第23条:用于锅炉受压元件的金属材料应按如下条件选用: gb8163, p<1.0mpa; gb3087, p<5.9mpa. 这是针对锅炉受压元件,也就是锅炉用钢管而言。 锅炉外部的蒸汽管道不受此限制。
2
安逸稳定
2018-08-04回答
锅炉用钢管采用gb5310,至于楼上讲gb8163的使用范围是工作压力≤1.0mpa,我在标准中未找到.
4
Amygrl
2018-08-04回答
5
奶酪馅饼
2018-08-04回答
主要是要考虑是锅炉范围内还是范围外的,两者适用的标准不一样
9
九曲
,研发部主管
2018-08-04回答
可以用,8163的无缝钢管材质20的用到10mpa都可以,关键看温度!!!
9
メSomnus丶せ
2018-08-04回答
若是锅炉用蒸汽管道就是不能用gb8163,在蒸规中规定:锅炉用钢管,gb8163的使用范围是工作压力≤1.0mpa
4
