热电阻电缆选型?
热电阻电缆选型?
请教一下:每个端子
接线箱
接8个三线制
热电阻
仪表,然后通过8*3*1.5的多芯计算机电缆接入DCS系统,但是采购把8*3*1.5的电缆给买成8*2*1.5的了,我在增加一条8*1.5的同规格电缆接上可以吗?对测量精度有影响吗?如果可以的话2芯和单芯分别接到电阻的A B C 三相的哪里?(热电阻中B C 是红色线, A是白色线)?求助
青笙离人.
9人参与回答
白玖
不能退换吗?~~
5
メSomnus丶せ
我们遇到这种情况,一般是先把已有的8组分配用完,不够的话再根据需要敷设3*3*1.5
7
清新少女贩卖
增加一条8*1.5的同规格电缆接上是可以的,热电阻中b c 是红色线,接 2芯,a是白色线接单芯。更确定的要测一下b c端电阻,只有0.1欧姆左右的电阻,那就是同一个点引出来的了。
3
像温柔野兽
如果电缆是同一厂家,芯线材质完全相同的话可以这样用,这条单根线长度和前面要一样。保证热电阻处接线和dcs处接线一致就行,我建议单根那个接红色。
8
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
如果没有采购,建议后面采购的芯数再多几根备用。注意电缆长度敷设的尽量相近
9
仙子上仙
,工艺员/技术员
把屏蔽做好,应该没啥影响,重点是防止电磁干扰
9
小四.
,机电工程师
正常情况下热电阻三根信号线应该在一组分屏蔽之中,这样它们受到的外界影响是一样的,但是订货问题已经是8*2*1.5电缆了,只能先接上看一下,没有特殊情况应该可以有不错的效果。
6
无声情话无言
补购的电缆多几芯是不是更好处理这个问题,一条接5个电阻,15芯 ,另外3个需要9芯电缆, 这样是不是更好些呢?
3
殊途.
可以的,热电阻上可以任意接,不过在显示仪表上要对应接好即可。
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
